Текущее время: 12 май 2024, 00:40
Ellin
Заголовок сообщения: Asus X751MA (X751MD) нет изображения Добавлено: 17 июл 2018, 01:50 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 23:06 Наличности на руках: 79.16
Сообщения: 161 Откуда: Lüneburg
Всем добрый день, есть ноутбук Asus X751MA, мать x751md с графикой Intel. включается, но нет изо. К тому же горит индикатор зарядки батареи что с батареей что без нее. Скачал биос с Notebook1. залил. Случайно заметил что сохраненный биос 2 MB, а скаченный 8 MB. Это нормально? В смысле бывает такой биос на этом ноуте? С залитым дампом ноутбук даже не включается, индикации нет. Как быть? Буду благодарен за любые советы. Заранее спасибо ! | MSF113 писал(а): | Зачем через строку писать? |
Ellin
Заголовок сообщения: Re: Asus X751MA (X751MD) нет изображения Добавлено: 18 июл 2018, 15:35 |
Міша Смич флэшка winbond 25q64fvsig, мать X751MD rev. 2.0, на стикере написано только 60NB0610-MB1700, на стикере на самом корпусе X751MA. Сейчас перепроверил скачалось именно 2 метра. ---------- Добавлено спустя 16 секунд: ---------- ger1977 спасибо проверю. ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 17 секунд: ---------- Нашел новую флэшку, ее тоже мини про не видит. Значи дело не во флэшке.
Скачал сначала биос проверенный людьми именно для МА, но не хочет его программатор шить. то верификацию не проходит, то пишит вышло время ожидания. Причем что с новой флэшкой, что со старой. Прошивал с адаптером на 1,8 вольта. Скачал биос который дали по ссылке, с ним все хорошо прошло. Но ноутбук на работе, смогу проверить только завтра. потом отпишусь.
sonidista
Заголовок сообщения: Re: Asus X751MA (X751MD) нет изображения Добавлено: 18 июл 2018, 17:40 |
Ellin писал(а): Нашел новую флэшку, ее тоже мини про не видит. Значи дело не во флэшке. Попробуйте вместо w25q64fv выбрать EON25q64 И поставить галочку не проверять ID
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Asus X751MA (X751MD) нет изображения Добавлено: 19 июл 2018, 23:42 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Ellin писал(а): извиняюсь, по запарке ошибся с моделью ноутбука. Ноутбук F751MA, а не X. А мать правильно X751MD.
Поэтому и биос был 2 МБ. Может у кого есть правильный биос, буду очень благодарен.
И после этого вы на что надеетесь?? Несколько человек откликнулось и то время зря потеряли .... Я в шоке с ТС.. Бывают ошибки,но их исправляют обычно после прочтения своего поста или не стыковки в схеме.. Ты бы ещё через неделю написал,интересней было читать комментарии))
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus X751MA (X751MD) нет изображения Добавлено: 20 июл 2018, 09:35 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,114.88
Сообщения: 2775 Откуда: Togliatti
Ellin писал(а): извиняюсь, по запарке ошибся с моделью ноутбука. Ноутбук F751MA, а не X. А мать правильно X751MD. Поэтому и биос был 2 МБ Там хоть какие буквы все равно 8 мб. Причем буквы на куске пластика тут вообще никому не нужны. И из модели флешки размер ее содержимого должен быть очевиден, даже если вы и ее криво называете 6 лет на форуме и даже с флешкой разобраться не можете уже несколько дней
