Текущее время: 27 апр 2024, 23:42
 Заголовок сообщения: Alienware m18x r1 (Compal LA-6571P) рябь на матрице
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 17:28
Проблема следующая: при использовании дискретной видеокарты на экране появляется рябь на отдельных цветах (преимущественно на градациях серого и немного на зеленом). При переключении на встроенное видео рябь пропадает. На внешнем мониторе при использовании дискретной карты ряби нет. Видеокарты две (580m), пробовал поменять их местами, никакого эффекта не дало, рябь такая же. Поменял шлейф до матрицы, эффекта не дало.
В сервис центре решили что проблема в видеокартах и посоветовали их заменить. Как они это диагностировали отвечать отказались. Сами видеокарты в другой ноут не втыкали.
После чего появились проблемы сказать не могу, приехал из штатов уже такой.
Как уважаемые специалисты оценивают вероятность одновременной поломки двух карт с одинаковыми визуальными спецэффектами? Куда стоит копать? Может быть кто-нибудь может посоветовать сервисный центр в одессе?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Alienware m18x r1 (Compal LA-6571P) рябь на матрице
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 23:50
Точки постоянно появляются и исчезают. Когда проблема усиливается, точки сливаются в маленькие горизонтальные полоски.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 11:18
возможно помирает часть видяхи, которая отвечает за вывод изо на матрицу, отсюда и артефакты
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 11:17
Будешь смеяться,но проблема в матрице,был такой экземпляр,много нервов скушал,возможно уже не актуально но попрошу оставить так как может кому поможет,все же экономия времени и нервов
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 12:14
Видел схожую проблему, изображение присутствовало, но были искажения в цветопередаче. Проблема оказалась в перемычках в обвязке LVDS. Как вариант осмотреть обвязки LVDS и дискретки
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 13:32
Была такая же проблема, подкинь матрицу рабочую, все станет понятно
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 14:54
Похоже на проблему в матрице, в ее внутреннем шлейфе. Пошевелите плату матрицы при работе и убедитесь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп DELL Alienware M18X Compal LA-6571P
в форуме Dell
patriot
26 авг 2014, 19:07
MsViktory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell m18x alienware (LA-6571P) Нужен дамп биоса
в форуме Dell
enot7542
3079
01 апр 2015, 16:38
solik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware M18x R1 (LA-6571P) Не запускается (семь биков)
в форуме Dell
den1049
17 окт 2016, 15:01
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell m18x alienware (LA-6571P) Прыгает частота на видио карте.
в форуме Dell
Xom
2141
02 май 2017, 14:11
Xom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware M18X R1 (LA-6571P) Нет инициализации
в форуме Dell
den1049
4153
22 апр 2017, 13:29
den1049 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр Б и гости: 31
