Текущее время: 28 апр 2024, 19:59
 Заголовок сообщения: HP 15-ay044ur (Compal LA-D702p) Фото платы
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 12:03
Доброго дня. Подсобите пожалуйста фоточкой платы на данную платформу. Принесли после чудо сервиса с переплетенными ногами мульта (для чего снимали пока непонятно). Мульт под замену имеется, но в обвязке все элементы смещены, хотелось бы сравниться с фотографией. Схемы на данную платформу не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ay044ur (Compal LA-D702p) Фото платы
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 12:38
ревизия какая ? первая, третья? допишите...
вот фото первой, возможно у вас третья, схемы и не найдете
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 12:53
Извиняюсь LA-D702p rev 3.0
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 13:42
jenadich, поиск не работает? viewtopic.php?p=464351#p464351
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 15:21
jenadich писал(а):
LA-D702p rev 3.0
так есть все...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay044ur (LA-D702P) Нет питания видеочипа.
Oleg_Kupriyan
18 май 2019, 11:28
Oleg_Kupriyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ay028ur (la-d702p) (la-d702p) после залития .
Rasul
16 май 2017, 11:00
romica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ay044ur (BDL50 LA_D702P rev.3.0) Не включается
MegBrest
3271
09 сен 2019, 16:45
maxxproff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G5 (BDL50 LA-D702P) фото платы, артефакты на экране
grayrock
18 апр 2017, 22:56
grayrock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp (LA-D702P rev 3.0) нужно хорошее фото платы
remmax
22 фев 2020, 20:09
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Geek_Service и гости: 50
