Текущее время: 03 май 2024, 13:39
 Заголовок сообщения: Philips 200WB7 (hwb7200p) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 14:05
Philips 200WB7 (hwb7200p) Не включается, признаков жизни не подаёт. Проверил выходные напряжения на инверторе в подключенном состоянии - всё по нулям. Отключил шлейф инвертора от платы скалера- на выходах инвертора появились все напряжения. (Уходит в защиту на подключенной плате). Пробовал нагружать инвертор - работает нормально.
Проблема в плате скалера. Почему инвертор сразу уходит в защиту? На плате скалера ни малейшего нагрева, очевидно инвертор в защиту уходит по управляющему сигналу с платы управления.
Сейчас попробовал запустить с отключенным шлейфом lvds - монитор запустился, подсветка работает, инвертор выдаёт нужные напряжения. Матрица внешне не повреждена. В чём может быть тогда дело? Почему подключенная матрица отправляет инвертор в защиту?
 Заголовок сообщения: Re: Philips 200WB7 (hwb7200p) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 19:06
Отремонтировал. Причина была в двух сухих конденсаторах 1000u 10v по линии +5V на БП.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 170S6 циклично включается/выключается
в форуме Philips
Дмитрий Руденко
13 авг 2019, 04:02
relixiv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 221E2sb/62 не включается.
в форуме Philips
vvs_123
03 ноя 2016, 23:53
ванька Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips MCM726 не включается
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
retwer
04 янв 2017, 22:14
retwer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Периодически в любое время сам включается телевизор Philips 32PHT4509/60
в форуме LCD
Boris09
4865
20 апр 2017, 12:16
Boris09 Перейти к последнему сообщению
