Текущее время: 27 апр 2024, 23:14
 Заголовок сообщения: Siemens (Field pg m3) Пароль биос
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 13:18
Всем привет, есть такой вот зверь Siemens field pg m3 с биосом H2o insyde. Сам биос у него запаролен. вопрос:сталкивался ли кто нибудь с софтом для сброса пароля для такого биоса, либо универсальными инженерными паролями?
вынуть батареку и др аппаратные способы не предлагать, они мне не подходят. спасибо заранее за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Siemens (Field pg m3) Пароль биос
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 14:15
Или с этого начать, viewtopic.php?p=203199#p203199
или так.. viewtopic.php?p=51584#p51584
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Можно полюбопытствовать, почему..?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 15:40
Sergej
не подошло ни одно из предложенных вами решений, жаль....
аппаратно нельзя потому, что это не совсем простой ноут, он стоит на гарантии еще и начальство пока не разрешает разбирать.вот....
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 16:49
Прямая дорога к официалам, у них должен быть способ..
Классика раньше была такая:
"следующие 3 пароля:
3hqgo3
jqw534
0qww294e"
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 20:24
Sergej
благодарю за посильную помощь и проявленный интерес к моей проблеме
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Изучается спрос Программатор Siemens simatic field pg m3
maxr1979
26 апр 2017, 10:45
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Siemens field pg (M3 M4) Схема
BuRenGal
28 июн 2021, 21:29
BuRenGal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Golden Field ATX-SH500 450Watt (нет старта)
awko88
17 авг 2017, 18:01
awko88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu siemens A1667G (P50CA0) при начальной загрузке просит пароль
felics666
29 дек 2014, 22:26
evserv Перейти к последнему сообщению
