Текущее время: 28 апр 2024, 05:48
 Заголовок сообщения: ONKYO DV-S535
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 22:53
Достался данный ДВД проигрыватель в неисправном состоянии. При осмотре выяснилось, что ранее пробовали ремонтировать, на плате БП есть следы флюса, отсутствует микросхема STR-F6653. Запустил через лампу накаливания на 60 ватт, в горячей части КЗ вроде нет. Собственно, собираюсь заказать микросхему STR-F6653, смущает только одно, согласно datasheet в ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS на ногу Vin должно приходить не более 35V. Сейчас без шима там 65V. Резисторы все в цепи проверил, соответствуют номиналам. Возможно ли, что при установки шим напряжение там просядет до рабочего?
 Заголовок сообщения: Re: ONKYO DV-S535
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 12:35
напряжение там не стабилизорованно и без нагрузки может отличатся, при установке микры она сделает свое дело
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 15:31
Сегодня закажу микросхему, потом отпишусь что и как, вдруг кому то интересно будет. Вообще не понятно почему производитель микры не указывает в документации какое напряжение должно быть на контакте без микры, не указывают падения напряжения с микросхемой.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 21:54
это что-то нереальное. скажи спасибо что нашел даташит с типовым подключением и основными параметрами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перестал определяться ONKYO Wavio 300PCiE
aidarin
3717
12 июл 2016, 20:07
aidarin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. onkyo tx-nr515
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
yustas73
03 сен 2018, 12:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск биоса для ONKYO
в форуме temp
SerGeleos
31 июл 2019, 23:37
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. onkyo tx-nr509 нужен дамп Nand
dzgaga
11 фев 2022, 17:10
Филорентий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп от ONKYO CR-N755 (dsp board)
в форуме Аудиотехника
IgorR76
26 апр 2022, 03:59
IgorR76 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388 и гости: 0
