Текущее время: 11 май 2024, 20:09
Dron1980
Заголовок сообщения: Acer Aspire D527 (da0ze6mb6e0 rev:e) Нет изо , белый экран. Добавлено: 15 июл 2018, 17:05 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 465.16
Сообщения: 746 Откуда: Ставрополь
Принесли нетбук с жалобой нету изо, экран белый, на внешку изо есть. Также клиент сообщил, что вставлял карандаш между экраном и корпусом и было изо. К сожалению повторить этот фокус в мастерской не удалось. В общем для начала подкинул рабочую матрицу ничего не поменялось. Дальше прозвонил шлейф, потом шлейф разобрал, проверил все проводники на обрыв, замыкание.Питание на плату матрицы приходят- 19в,3.3в, 5в. Сопротивление всех линий LVDS одинаковое. Попробовал попридавливать немного проц не помогло. Посмотрел осликом вычитку ЕДИД, что то похожее есть, но уровень очень слабый. Сравнил на другом ноуте как вычитывается ЕДИД и можно сказать на пациенте его практически нету. Что делать LVDS идет с проца, если верить клиенту то где-то на плате не контакт, шлейфа на подкидку 100% рабочего нету. Снимать проц и перекатывать?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire D527 (da0ze6mb6e0 rev:e) Нет изо , белый экран. Добавлено: 20 июл 2018, 09:23 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 563.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Dron1980 писал(а): Снимать проц и перекатывать? А смысл какой? бесполезно, если как сам пишешь Dron1980 писал(а): на внешку изо есть... По симптомам (белый экран) - как правило проблема с питанием матрицы по 3,3В. Правильными действиями были бы подкинуть другую матрицу и шлейф. Если их нету а все напряжения на разъеме матрицы присутствуют, то следует проверить предохранитель на плате матрицы в цепи 3,3В (на плате их два - для 3,3 и 19В). Скорее всего у тебя обрыв предохранителя по 3,3В а за ним - КЗ
