Текущее время: 04 май 2024, 03:05
Andrush
Заголовок сообщения: G62-b17EO (Safina( PM_A_HPC_S_MV_MB_V1)) не загорается индикатор подключения БП Добавлено: 18 июл 2018, 19:44 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29
Сообщения: 545 Откуда: UA
здравствуйте . есть под рукой апарат которий ведет себя так как в даной теме viewtopic.php?f=53&t=15811 мать такая же. первое что я зделал до того как курить ссилку више- думал кто то в нагрузке не дает стартонуть мамке. прошелся по всем дроселям - сопротивления не визивают подозрения если надо в следующем посте виложу, далее прошелся по всем джамперам куда приходит +VBAT, методом разрива . результата 0. у меня еще такая особенность, при подклюении шнура питания индикатор подключения не загорается. потом махнул ЮГ - 19V перестало пригать. на кнопку перестал реагировать- прошил дампом от сюда. плата среагировала на кнопку . на ЛБП успел заметить как ток поднялся до 1Ампера, за секунду потребление реско упало. 19V опять начело пригать. Есть одна особенность - ЮГ которий я менял на кристале имеет не значительний скол. (снимал з донора) следующий ЮГ также со сколами(на фото прикрепил) но их меньше. ето я так для екперимента кто из них более живой. оказивается оба уже дохлие. Меня больше беспокоит почему не загорается индикатор. ЮГ закажу новий. но в нем ли одном дело? можете оценить правильность моих действий , а то сам себя загнал))
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G62-b17EO (Safina( PM_A_HPC_S_MV_MB_V1)) не загорается индикатор подключения БП Добавлено: 18 июл 2018, 21:15 |
Andrush писал(а): ведет себя так как в даной теме Вы предлагаете всю тему перечитать. а потом догадываться о различиях или совпадениях? Не кошерно это (дурной тон), если хотите, чтобы Вам помогли.
Andrush
Заголовок сообщения: Re: G62-b17EO (Safina( PM_A_HPC_S_MV_MB_V1)) не загорается индикатор подключения БП Добавлено: 18 июл 2018, 21:25 |
vldmrdnpr писал(а): Вы предлагаете всю тему перечитать. а потом догадываться о различиях или совпадениях? Не кошерно это (дурной тон), если хотите, чтобы Вам помогли.
при подключении адаптора мигает кнопкой вкл. +19в "прыгает" от 12-19в. +3.3в дежурки в норме(стоит _ что было сделано: 1)заменил чарджер(8731)-эффекту нуль 2)заменил мульт(it8502)а вот тут самое интересное,стоял с буквой KXA,а я поставил JXA,плата перестала автостартовать,а реагирует на кнопу вкл примерно так же(нажал вкл лампа зажглась и через 1 сек выключилась,если удерживать,то мигает) 3)заменил операционник лм393 =0 4)проверил ключи входные и зарядки =0 5)перепрошил бивис на всяк =0 6)заменил дежурку (SN060....) на рабочую =0 7)снял лан,кодек,ридер =0 следов залития нет а вот теперь самое интересное.... если к примеру,снять микросхему памяти -то пляска 19 прекращается и стоит как вкопанное. сигнал идентификатора доходит до мульта,генерации на кварцах есть,к.з нигде нет,и естественно ничего не греется.... что ето за хрень???
Andrush
Заголовок сообщения: Re: G62-b17EO (Safina( PM_A_HPC_S_MV_MB_V1)) не загорается индикатор подключения БП Добавлено: 18 июл 2018, 21:47 |
manipulator писал(а): дошло когда плату включил без юга и померял питание а там 19v
а плата стартанет без Юга? ---------- Добавлено спустя 15 минут 38 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): И сопротивление по VBAT и по напряжениям, которые в конце имеют букву S. на диодной продзвонке в точке +VBAT=1600 mV дежурка 3.3v =800mV по 5V=1500mV оперативка =300mV остальние завтра допишу- плати пока под рукой нету... ключи проверял все подряд наткнулся на два PQ3 PQ4 в плате оба накоротко звонятся между Gate - Sourse обо випаял проверил - исправние а на плате нулевое сопротивление осталось. должно ли так бить? ---------- Добавлено спустя 8 секунд: ----------
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G62-b17EO (Safina( PM_A_HPC_S_MV_MB_V1)) не загорается индикатор подключения БП Добавлено: 19 июл 2018, 18:02 |
Andrush писал(а): снять микросхему памяти -то пляска 19 прекращается имеется ввиду UN1? Вопрос глупый - может она в коротком? Какие сопротивления на истоках pq17 и pq49? Andrush писал(а): разорвав джампер pj19 без джампера проблем нет. Напряжения правильные.
Andrush
Заголовок сообщения: Re: G62-b17EO (Safina( PM_A_HPC_S_MV_MB_V1)) не загорается индикатор подключения БП Добавлено: 19 июл 2018, 19:10 |
vldmrdnpr писал(а): Какие сопротивления на истоках pq17 и pq49? На стоке PQ49 - 65 Ohm,на Истоке 1 Mohm. на стоке PQ17- 1.2 Mohm на истоке 950 ohm. есть еще изменения: пошел следующим путем поставил на место PJ19, распаял все джампери чтоби локализовать конкретний узел а именно PJ1,3,4,5,9,,11,12,15, 18 - и в обратном порядке ставил их на место. все джампери поставил на место кроме PJ15 - пляска по 19 прекратилась. грешил на PQ34 вместе с шимкой PU11 + керамика , но при их замене + установка PJ15 - 19V дальше пригает.
Andrush
Заголовок сообщения: Re: G62-b17EO (Safina( PM_A_HPC_S_MV_MB_V1)) не загорается индикатор подключения БП Добавлено: 19 июл 2018, 22:06 |
vldmrdnpr писал(а): как себя ведет DCIN под нагрузкой? если говорить про конкретную точку DCIN на виводе шимки чарджера то -напряжение пригает . если перед входним ключом то все стабильно. если взять во внимание точку где розполежени два дроселя FBB12,13 то мне припоминается случай подгорания одного из дроселей( в самсунге с етими дроселями пол дня убил-хотя...кто знает). а если задествовать PJ15 то 19V не стабильно во все возможних точках также проделал еще один вариант в каждую из линий дежурних напряжений подавал 5V, и 3.3V на соответсвующие дроселя. в результате следующее по линии 3.3V потребление 17мА а по линии 5V 120мА .
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: G62-b17EO (Safina( PM_A_HPC_S_MV_MB_V1)) не загорается индикатор подключения БП Добавлено: 20 июл 2018, 00:04 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Andrush писал(а): ключи проверял все подряд наткнулся на два PQ3 PQ4 в плате оба накоротко звонятся между Gate - Sourse обо випаял проверил - исправние а на плате нулевое сопротивление осталось. должно ли так бить? А если подольше подождать, пока цепи не разрядятся? Тут большое сопротивление. Видать шим проца битый и защита срабатывает.
Andrush
Заголовок сообщения: Re: G62-b17EO (Safina( PM_A_HPC_S_MV_MB_V1)) не загорается индикатор подключения БП Добавлено: 20 июл 2018, 00:21 |
leopold1112 писал(а): Видать шим проца битый и защита срабатывает. Да да шим уже заменил, результат только в том что лед возле кнопки включения стал мерцать чуть ярче .но больше ничего не изменилось.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G62-b17EO (Safina( PM_A_HPC_S_MV_MB_V1)) не загорается индикатор подключения БП Добавлено: 20 июл 2018, 10:40 |
Andrush писал(а): онкретную точку DCIN на виводе шимки чарджера то -напряжение пригает, если перед входним ключом то все стабильно. Питание чарджера прыгает при разорванном pj15? Т.е. речь идет о DCINPMOS?
Andrush
Заголовок сообщения: Re: G62-b17EO (Safina( PM_A_HPC_S_MV_MB_V1)) не загорается индикатор подключения БП Добавлено: 20 июл 2018, 12:30 |
vldmrdnpr писал(а): Снимите pq55 и посмотрите поведение. pq55 снял все джампери на своих местах, напряжение 19V стабильное ---------- Добавлено спустя 33 минуты 41 секунду: ---------- ноутбук без PQ55 запустился. но индикатор так и не загорелся..
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G62-b17EO (Safina( PM_A_HPC_S_MV_MB_V1)) не загорается индикатор подключения БП Добавлено: 20 июл 2018, 20:36 |
Andrush писал(а): smart_adp_id=19V я не знаю сколько там должно быть, но судя по табличке над pu12b, совсем не 19В. (предполагаю, около 7В) Из-за того, что там 19В Andrush писал(а): ocp_oc#=0V а следовательно Andrush писал(а): ac_off#=3V
Andrush
Заголовок сообщения: Re: G62-b17EO (Safina( PM_A_HPC_S_MV_MB_V1)) не загорается индикатор подключения БП Добавлено: 21 июл 2018, 00:13 |
ну я такое первий раз встречаю . ноут запитал от лбп. остается етот кусок шнура. но отдельно он не коротит...странно
Andrush
Заголовок сообщения: Re: G62-b17EO (Safina( PM_A_HPC_S_MV_MB_V1)) не загорается индикатор подключения БП [РЕШЕНО] Добавлено: 21 июл 2018, 13:39 |
по результатам роботи - виновником оказался шлейф питания - на самом шлейфе как будто специально 3 вивод ID бил припаян на +19V а 2 вивод припаян а ID. после успешной замени местами проводов все работает как надо на виводе ID - 6V . спасибо "vldmrdnpr" что помогли разобраться....
