Текущее время: 17 май 2024, 19:11
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate P276 (quanta ZYW) отключается
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 23:51
Ноут Acer TravelMate P276
плата da0zywmb6e0
проц i5-4210u
Хаотично отключается. Отключение происходит резко. Иногда работает всего 5 секунд, иногда 2-3 минуты. В биосе не отключается вообще.
Во время отключения пропадают только питания который должны быть в процессе работы. Дежурки на месте, осциллограф не показывает никаких скачков и просадок дежурокв момент отключения.
При зашивке чужих дампов - нет инита. При попытке зашивки родной прошивки с другим МЕ - нет инита, но может я не так делаю что то в FIT
---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 22 секунды: ----------
Есть подозрение, что дампы, что я нашел, от 5 поколения, а у меня 4. Там где качал - никто не указывает. Они совместимы ли?
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 9 секунд: ----------
Питающие напруги все просмотрел. Пропадает сигнал MAINON с мульта
Что может на это влиять?
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P276 (quanta ZYW) отключается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 10:52
Может пульсации где есть ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 02:32
проверил все питания осциллографом - каких-то заметных пульсаций нет.
Пропадает именно MAINON с мульта. Мульт махнул.
Что влияет на пропадание сигнала в процессе работы ноута?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 08:40
Попробуй в UMA, разорви JP7.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 17:35
Разорвал - безрезультатно
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 23:59
а до всё есть ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771 (Quanta ZYW) Не заряжает акумулятор
wentel6
3094
27 ноя 2019, 20:33
Rom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (Quanta ZYW) Переделка в UMA
Damson
26 июн 2018, 16:04
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (Quanta ZYW) Нет старта
chip127
27
5773
02 июл 2018, 16:07
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (QUANTA ZYW) Нет HWPG_1.05V_S5
Itachi89nn
2133
15 фев 2019, 18:34
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G-58SB (DA0ZYWMB6E0 REV:E model ZYW (quanta)) Дисплей мерцает, не идёт загрузка.
DooM-azov
16
4457
25 июн 2020, 13:10
Redl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Driu, John71 и гости: 31
