Текущее время: 28 апр 2024, 13:24
Даврон
Заголовок сообщения: HP 17-E020us (DAR62CMB6AO REV:A) Не стабильно включается Добавлено: 19 июл 2018, 13:52 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 348.63
Сообщения: 910 Откуда: Ташкент
Ноут этот viewtopic.php?f=53&t=78268. Прошит. Но включается с глюками. Может включится изо нет. Иногда после нажатия на кнопку начинает мигать светодиод в разъеме питания. Может включится и выключится и снова включится при этом изо нет. Может нормально включится и работать без проблем. Это может быть связано с прошивкой и может еще мультовую флешку прошить надо. Есть подозрения на проц или мост. С USB читает и грузится.
Заголовок сообщения: Re: HP 17-E020us (DAR62CMB6AO REV:A) Не стабильно включается Добавлено: 19 июл 2018, 14:43 |
BIOS с офсайта прошил же. Не помогло? Значит не в BIOS дело. Пора ремонтировать.
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: HP 17-E020us (DAR62CMB6AO REV:A) Не стабильно включается Добавлено: 19 июл 2018, 15:29 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
Даврон писал(а): Это может быть связано с прошивкой и может еще мультовую флешку прошить надо. Так то это желательно 2 флешки сразу прошивать, бывали глюки из-за этого... Если нет то попробовать пошевелить плату, хаб поприжимать, может оторвыши быть под ним к примеру...
Даврон
Заголовок сообщения: Re: HP 17-E020us (DAR62CMB6AO REV:A) Не стабильно включается Добавлено: 19 июл 2018, 16:12 |
Цитата: Пора ремонтировать Дык в какую сторону копать? Сейчас вот работает с него пишу.
Заголовок сообщения: Re: HP 17-E020us (DAR62CMB6AO REV:A) Не стабильно включается Добавлено: 19 июл 2018, 16:19 |
Сообщение не в тему В волшебном хрустальном шаре батарейки сели. Удаленно? Диагностировать плавающий дефект? Серьезно? Плата у вас на руках. Гните, мните, измеряйте, ищите что не так.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: HP 17-E020us (DAR62CMB6AO REV:A) Не стабильно включается Добавлено: 20 июл 2018, 15:00 |
Помогите вытащить дамп мульта дамп 0196D viewtopic.php?f=53&t=78268. Бэкап прикрепил. Не мог в 0196D найти его.
