Текущее время: 05 май 2024, 00:16
recordsman
Заголовок сообщения: Re: 15-3537 (LA-9982p) Не могу прошить KB9012F Добавлено: 17 июл 2018, 18:31 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Seriouse писал(а): Так как нет питания процессора симптомы поподробнее, не включается или нет питания? вы прежде чем шить, графику отключите PL802 авось и дефект пройдет) продиагностируйте по уму, а то после чипа с прошивками возиться дольше будете чем с платой. а уж если надумали через переходник шить, то там все ок. если припаиваться то поможет видео по запросу в сети "Ремонт ноутбука DELL: прошивка мультиконтроллера KB9012"
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Seriouse
Заголовок сообщения: Re: 15-3537 (LA-9982p) Не могу прошить KB9012F Добавлено: 19 июл 2018, 12:03 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 13:55 Наличности на руках: 20.07
Сообщения: 124 Откуда: Дубна
recordsman писал(а): Seriouse писал(а): Так как нет питания процессора симптомы поподробнее, не включается или нет питания? вы прежде чем шить, графику отключите PL802 авось и дефект пройдет) продиагностируйте по уму, а то после чипа с прошивками возиться дольше будете чем с платой. а уж если надумали через переходник шить, то там все ок. если припаиваться то поможет видео по запросу в сети "Ремонт ноутбука DELL: прошивка мультиконтроллера KB9012" Ноут включается, но нет изо. Ноутбук без видеочипа, только комбайн (проц+видео)
Seriouse
Заголовок сообщения: Re: 15-3537 (LA-9982p) Не могу прошить KB9012F Добавлено: 19 июл 2018, 13:54 |
Vertyanov_SS писал(а): LA-9982P* KSO3=12 KSI4=23 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21 (for FFC 26pin 08mm PROG>1 MB>30) шлейф на 26 контактов с шагом 08мм на программаторе к 1 выводу, а на MB к последнему. в оболочке выставляете "1 попадает на 1" Пробовал и так, не помогает. Прошил мульт на другой плате, деффект тот же. Как оказалось питание флешки биоса не 3в, а 0,8В. Буду разбираться.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: 15-3537 (LA-9982p) Не могу прошить KB9012F Добавлено: 19 июл 2018, 16:16 |
Seriouse писал(а): 0,8В вот в соторону комбайна похоже..
