Текущее время: 28 апр 2024, 21:59
 Заголовок сообщения: Lenovo G475 (LA-6755) Мост труп?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 10:21
Залитик. Не включался. Выгорел с дыркой PQ501 и помер PU501 (RT8209) линия +1VALWP. Так же помер U29 Atheros AR815. Заменил погорельцев, кроме U29 его снял. Поставил с LA-6751 PU601 RT8209 только маркировка другая. Стал включатся на секунд 7 и выключается. На PU501 9 ножка LGATE - 5B, а вот 13ножка UGATE - 1.5В. Обнаружил что при подключения БП начинет калиться U26C 21807-A11. Мост под замену?
Последний раз редактировалось Даврон 20 июл 2018, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G475 (LA-6755) Мост труп?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 14:50
Предупреждения: 1
U28 всмысле флешка ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 15:04
Опечатался U26C.
---------- Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: ----------
Еще на PU502 на 1-я нога EN/DEM 0.06B. Соответственно на PL502 нет +1.0VSP. По схема туда приходит SUSP#, VGA_PWRGD.
Последний раз редактировалось Даврон 20 июл 2018, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 15:11
Даврон
Замерьте сопротивление L44-48. Запитайте от лбп и посмотрите на нагрев.будет калиться снова-под замену.
на всякий случай ваша плата
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 15:45
Эта схема есть, я по ней и смотрю. ЛБП нет. По дросселям замерил L44-48 все больще 200 Ом показывают.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 00:46
Предупреждения: 1
Так а какое сопротивление на pl501 ?. И спаяйте перемычку PJ502. включите и проверьте буде ли греться u26 и замеряйте напряжение на pl501
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 15:20
PJ502 не распаивал. На PL501 12Ом. При подключении БП на PL501 - 1.15В. U26 накаляется.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 22:54
Предупреждения: 1
Слишком слишком мало должно быть выше 200ом. По хорошему снять бы мост да проверить увеличится ли сопротивление . есть маленькая вероятность что сдохла какая ёмкость по пути к немe, проверяйте что ещё греется . Если ничего то под замену .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi gtx 1070 gaming x труп или не труп.
skorpion-yura
1821
07 авг 2020, 14:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G475 (Compal LA-6755P) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Nick13
40
2814
05 июл 2019, 17:46
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G475 (LA-6755P) Не входит в BIOS
alien_2005
15
766
26 май 2023, 18:01
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre B320 CIH61S V1.0 (6150A0003605) Труп!
в форуме Lenovo
strepet
14 июн 2019, 19:23
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad T420 (Nozomi-3 NZ3 UMA LNVH-41-AB5700-H00G) труп
darkas
17 фев 2023, 15:50
karabok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan.makhanbetov, vitja991 и гости: 51
