Текущее время: 27 апр 2024, 22:11
 Заголовок сообщения: Lenovo Y700-15ISK (BY511 NM-A541 rev 1.0) Выключается через 30мин, ищу правильный дамп
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 15:43
Собственно пришел ноут с пробитым HM170. Заменил, прошил данный дамп cdc30ww (качал с этого сайта ): ноут включается после 8 ребутов. Скачал апдейт с сайта, обновило дамп и мульт. Начал нормально влючаться, но рубится через 30мин. Я так понимаю что проблема с МЕ?
Есть у кого то нормальный дамп? С родным черный экран, вентиляторы не крутятся.
Родной прилагаю:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y700-15ISK (BY511 NM-A541 rev 1.0) Выключается через 30мин, ищу правильный дамп
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 15:54
а отсюда?
viewtopic.php?f=58&t=44045
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 16:10
hunter_nick писал(а):
а отсюда?
биоса с той ветки прошивал - результат одинаковый, долгое включение...
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 20 секунд: ----------
Ткните носом как править TXE в дампе под HM170)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 18:44
https://www.win-raid.com/t1658f39-Guide ... ation.html
Так, там МЕ только, не ТХЕ
А вообще, на официальной ленове полный дамп.
На, в честь окончания рабочей недели :-):
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 21:11
Пытался сам слепить дам с новым МЕ. Скачал пакс МЕ (Intel CSME 11.0 Firmware Repository Pack r51), но там имеем это:
Родной МЕ занимает 2044кб а чистые по разному и разные версии. Какой из из них нужно выбирать и переделывать чтобы вышло 2044кб?
Хотелось бы разобраться) Ваш дампик сейчас проверю...
с вашим дампом включился быстро. Будем ждать 30мин)
Ноутбук все равно вырубился через 30мин...
Я вот что думаю, мульт после апдейта имеет последнюю прошивку. При не совпадении с основным дампом тоже будет рубится через 30мин? Или это только через МЕ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 22:12
Прошил, батарейку отцепил, включил... И все равно 30 минут?
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
seminenko писал(а):
При не совпадении
Лучше что бы совпадали
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 20:04
Имею такой-же ноут с такими же симптомами, после замены хаба и прошивки через 30 мин отключается, вы как-то решили с ме регионом?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y700-15ISK (by511 nm-a541) После замены хаба автостарт и сразу выключается
fran4esco
28 июн 2019, 16:39
fran4esco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15isk (BY511 NM-A541 Rev: 1.0) Помогите опознать PU703
nikita_01_04
16
3711
08 июл 2019, 13:14
ivan636 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15ISK (BY511 NM-A541 Rev1.0) прошивка KBC IT8371E-128
Kacher
3744
27 фев 2019, 14:55
Pavel Panchev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y700-15iSK (BY511 NM-A541) Нет изображения на матрице
Алексей
18 май 2019, 19:30
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-15ISK (BY511 NM-A541 Rev1.0) Model INVALID после замены BIOS
igor123s
04 фев 2020, 22:56
igor123s Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], Тимур Кан и гости: 56
