Текущее время: 01 май 2024, 04:39
 Заголовок сообщения: ASUS N53SM (N53SV REV 2.2) При загрузке системы разрешение 640х480
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 00:07
В биосе и до загрузки системы нормальное изо, а дальше только 4 цвета и разрешение 640х480. Видиков уже несколько поставил, видеопамять всю заменил. Биос шил (по наклейке N53SM). При установке любой системы тоже самое - выбор языка уже 4-х цветное. Тут https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... ilit=n53sv у человека было тоже самое, но вопрос остался нерешенным. Хаб под замену? Или что то еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53SM (N53SV REV 2.2) При загрузке системы разрешение 640х480
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 11:36
Здравствуйте. Какой видеочип у вас стоит?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 19:08
Через vga на наружку подключать пробовали ? Как на мониторе так же ???
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 19:31
Заблокирован
Биос шей. былатакая тема с изображением, как раз на 53 серии
иЗвиНиТЕ зА неРОвнЫй ПочЕРк
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 19:51
N13P-GL2-A1
Тоже самое
Несколько уже разных биосов заливал - без изменений
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 01:08
Тоже мучался както с такой проблемой и хаб менял и видик, а дело было в биосе, нужно подбирать с такой же платы с таким же видеочипом
Отправлено с моего Redmi 5 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 06:03
А если в винде в ручную поменять разрешение экрана?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 01:32
Я расскажу вам секрет. Когда то я тоже очень долго ремонтировал такую неисправность. Я прошивал разные биосы, менял видеочипы и процессоры. Но дело тут довольно банальное.
Проблема на самом деле в матрице. ВЫ спросите А причем тут матрица если на vga выдает также? Я расскажу.
Если вы поставите двухканальную матрицу в рабочий n53 или k53 он будет выдавать 8 битный цвет. И если вы подключите к vga он повторит тот же 8 битный цвет.
Если вы мне не верите и думаете ну как такое может быть если матрица стоит у вас одноканальная то посмотрите к примеру вот эту тему viewtopic.php?f=42&t=9219
Что вам нужно сейчас сделать? Самое простое. Вытащите шлейф матрицы и запустите только через vga. Если Изображение идеальное , то все тогда биос правильный и не нужны менять видеочипы, память и хабы. Если биос неправильный то тогда хоть какую матрицу ставь изображение будет 8 битное.
Вот такой секрет я обнаружил давно и запомнил.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 00:30
Именно так и проверял, значит, по-Вашему у меня проблема в неправильном биосе. Так дайте мне кто-нибудь "правильный" биос. Все что есть тут и на соседнем форумах дают один и тот же результат..... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 03:28
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=52495еру
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 09:04
Пробуйте этот дамп
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 09:21
mishka007-84
Чтобы получить правильный ответ, надо задать правильный вопрос.
Судя по "N53SV REV 2.2" - это принт на плате.
А надо по наклейке! Иначе поиск BIOS пустое занятие.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 10:25
Здравствуйте mishka007-84.
Могу предложить прошивку БИОС Asus-N53S rev 2.0.
Здравствуйте, товарищи!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 11:52
MSF113 писал(а):
А надо по наклейке!
Хотя я заливал все что на этот текстолит есть на 2 форумах....
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 01:03
Отдан без ремонта. Заказали плату на али.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53sv (Asus N53SM) Неверное разрешение на матрице
seminenko
27 апр 2018, 16:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire one ZG5 (AOA110) (DA0ZG5MB8GO REV:F) Замена матрицы. Разрешение 640х480
DikoST
2353
01 фев 2017, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Z3171 (aahd3-ag rev 1.03) Разрешение 640х480
Dron1980
03 мар 2017, 23:33
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53SM (N53SV REV 2.2) зависает при загрузке винды
wind_of_freedom
18 июл 2019, 10:03
wind_of_freedom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n53sm (n53sm) ошибка 43 замена видика
vlad77
23 июл 2019, 13:29
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
