Текущее время: 10 май 2024, 00:22
l3elitskiy
Заголовок сообщения: Re: x550l (x550lc rev 2.0) Нет инициализации. Добавлено: 20 июл 2018, 19:57 |
Зарегистрирован: 26 сен 2017, 17:24 Наличности на руках: 34.03
Сообщения: 21 Откуда: Харьков
Lexa.kz писал(а): мультиконтроллер проверь питание все присуцтвуют заниженных нету Какие пины и какая напруга должна быть? Проц запитан всего на 0.4 вольта... И холодный. Пытаюсь прошить через програматор мульт. Но! В оболочке нет моей мамки. Нужны пины подключения клавиатуры к мульту. Не могу найти.
l3elitskiy
Заголовок сообщения: Re: x550l (x550lc rev 2.0) Нет инициализации. Добавлено: 21 июл 2018, 11:17 |
Lexa.kz писал(а): скачай обновленную программу вертьянова в ней должна быть твая мамка У меня есть две версии, 4С и 3Х вроде так. Зашивал в программатор прошивку для ИТЕ. Если есть ссыль на нужную свежую версию, буду благодарен. На форуме не совсем ясно какая самая свежая. glonas писал(а): Проверить порты usb и сопротивления на дросселях , автостарт будет пока инициализацию не пройдет . На дроселях КЗ нет, питания присутствуют, есть нюанс, то что на батарею подается 2 с мелочью вольта. Юсб замерил тестером, рабочие и выдают 5 вольт. servik76 писал(а): на мс биоса питание присутствует ? обмен данными есть ? Питание присутствует 3.33 вольта(1 2 5 6 ноги), земля 4 нога, 3.29 вольта(на 3 7 8). Генерация есть (на 1 2 5 6). Но у меня осцил барахлит, может и ошибаться.
l3elitskiy
Заголовок сообщения: Re: x550l (x550lc rev 2.0) Нет инициализации. Добавлено: 21 июл 2018, 12:09 |
kkv писал(а): замените флеш и залейте свою версию биоса.(на наклейке) это самое простое что можно сделать. дальше ремонт. Помогите подобрать правильную версию. Наклейка прилагается. Я шил 3 разных версии с форума, одну зашивал сам которую собрал с оф сайта и родного дампа.
l3elitskiy
Заголовок сообщения: Re: x550l (x550lc rev 2.0) Нет инициализации. Добавлено: 21 июл 2018, 14:39 |
kkv писал(а): ваша версия x550lc Спасибо, эта модель указана у меня в названии темы. Подскажите пожалуйста поконкретнее, какая именно прошивка подойдет для моей матери. Разобрался как шить мульт. Все в порядке, кому будет интересно, что распиновка на материнке x550lc выглядит следующим образом:
Распиновка мульта ITE8585E X550LC
X550LC KB_pins=24 PD0=23 PD1=14 PD2=9 PD3=17 PD4=8 PD5=10 PD6=6 PD7=24 BUSY=20 STB=12 AFD=22 INIT=15 SLIN=13 KSI4=16 KSI5=18
glonas
Заголовок сообщения: Re: x550l (x550lc rev 2.0) Нет инициализации. Добавлено: 23 июл 2018, 13:32 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
l3elitskiy писал(а): Юсб замерил тестером, рабочие и выдают 5 вольт Вы не поняли .В режиме диодной прозвонки , падение на двух средних контактах (дата) без питания матери.
l3elitskiy
Заголовок сообщения: Re: x550l (x550lc rev 2.0) Нет инициализации. Добавлено: 24 июл 2018, 15:21 |
Биосы шил-перешивал. Резал вставлял зашивал. Мульт тоже шил. В итоге все это было до одного места. Начал проверять другие трабы на плате. Обратил внимание на напругу на проце в 0.4 вольта. Стал копать в том направлении. Снял резюк открывающий дрэйн верхнего плеча питалова проца. В итоге сгорело верхнее плече. Заменил плече. Заменил танталовый кондер, он почему то звенел в ноль со снятым дроселем. В итоге напруга на проц не шла абсолютно. Подключил питание в 1 вольт на дросель питания проца. И подключил ЛБП к матери. В итоге инициализация на матери пошла. Было принято решение на замену шим ncp81101а. Но клиент отказался от ремонта. Печаль. Спасибо за помощь.
