Текущее время: 21 май 2024, 05:13
Romzes88
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (la-9631p) Нестабильная работа от СЗУ Добавлено: 17 июл 2018, 23:53 |
Сообщения: 27 Откуда: Павлодар
Доброго времени, пришел ноут после другого сервиса, шатали видео, дросселя видео, видимо пытались перевести в UMA. Была произведена замена шлейфа матрицы и мертвого проца (неизвестна его история), в итоге: плата работает нормально от батареи, как только подключается БП сразу начинаются синие экраны, артефакты изо и сообщения о вылете драйвера. Обнаружен был скол видео чипа, заменен на новый, результата не дало, на осциллографе пульсаций и других отклонений в питании видео замечено не было, подсоветуйте куда копать, БП использовались разные, честно говоря не знаю уже куда копать.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (la-9631p) Нестабильная работа от СЗУ Добавлено: 18 июл 2018, 18:51 |
Совсем не обязательно, что внешнюю графику отключает. Я бы в сторону питания процессора смотрел.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (la-9631p) Нестабильная работа от СЗУ Добавлено: 21 июл 2018, 13:07 |
Да, должно.
Skaypp
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (la-9631p) Нестабильная работа от СЗУ Добавлено: 26 июл 2018, 15:54 |
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 19:03 Наличности на руках: -17.83
Сообщения: 74 Откуда: От туда
Похожий случай, не всегда включался чаще зависал на 0.200 ампер. Был заменен хаб, мульт , часть ёмкостей, Переведено в UMa, полным обеспечивание видео чипа. Теперь намного реже и ефект наблюдается только когда вставляешь батарею, отловить достаточно сложно , и куда копать не знаю. На очереди чарджеро но сомневаюсь в результате. Началось все как мне кажется с неправильной сборки , на плате по умолчанию куча пленочек и без них коротит на корпус оч много чего . Простите если влез в тему как мне кажется случай похожий)
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (la-9631p) Нестабильная работа от СЗУ Добавлено: 26 июл 2018, 23:28 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Skaypp писал(а): на плате по умолчанию куча пленочек и без них коротит на корпус оч много чего посмотри здесь,может и у вас так viewtopic.php?f=58&t=75461
Romzes88
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (la-9631p) Нестабильная работа от СЗУ Добавлено: 27 июл 2018, 08:11 |
ger1977 писал(а): Skaypp писал(а): на плате по умолчанию куча пленочек и без них коротит на корпус оч много чего посмотри здесь,может и у вас так viewtopic.php?f=58&t=75461Симптомы один в один как у меня, но у меня плата лежит на голом столе и все ровно вылет драйвера и голубой экран, прям совсем грустно что-то.
