Текущее время: 09 май 2024, 06:17
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (K53E) BQ24740 нужен кусок схемы Добавлено: 21 июл 2018, 14:11 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Даврон писал(а): ВАТ54 ессно ,а какой же смотрите открывается ли второй полевик по входу, ACEDET есть? из типовухи с обратной стороны есть транзистор pnp маркировка W2f или t2f или p2f или 2f PMBT 2907A меняйте его и смотрите что к чему ? а лучше покажите какой диод вы считаете пробитым (фото)
Последний раз редактировалось recordsman 21 июл 2018, 14:19, всего редактировалось 3 раз(а).
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (K53E) BQ24740 нужен кусок схемы Добавлено: 21 июл 2018, 14:27 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 358.65
Сообщения: 912 Откуда: Ташкент
PlayFX писал(а): PMBT2907A Да видать это транзистор с типовухи (типа с обратной стороны). Маркировка вроде была вроде W2f. Я его выпаял и звонился в обе стороны, я его выкинул.
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (K53E) BQ24740 нужен кусок схемы Добавлено: 21 июл 2018, 19:45 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
Aleksey_56 писал(а): Aleksey_56 написал зачем, то что есть у тебя , может не быть у других
_________________ Нет ничего невозможного.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (K53E) BQ24740 нужен кусок схемы Добавлено: 23 июл 2018, 13:21 |
Завел ноут. Теперь система показывает "Батарея не обнаружена" индикатор зарядки оранжевым горит. На BQ по ножкам 1 CHGEN - 3.3V 2 ACN - 19 3 ACP - 19 5 ACDET - 2.7 6 ACSET - 1.98 Ключи на линии батарейки целы. Замеры с подключенной АКБ и без АКБ. Подозрения на ключ "1" на истоке 0В. Ключ №1 с АКБ G-1.9В(скачет до 2.3В), D-12В, S-0В. Без АКБ G-0В, D-0,98В, S-0В. Ключ №2 с АКБ G-15.3В(скачет до 16.8В), D-19.4В, S-11.6(скачет до 12.8В)В. Без АКБ G-0.98В, D-19.48В, S-0.98В.
