Текущее время: 01 май 2024, 14:04
IntelSat
Заголовок сообщения: Как восстановить порванный шлейф от клавиатуры Ноутбука? Добавлено: 22 июл 2018, 01:32 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Всем привет! При разборке, был поврежден шлейф клавиатуры Ноутбука. По эксперименту произведенного на не нужной клаве ноута, была сделана проверка, если продырявить с двух сторон, и коснуться щупами мультиметра, то контакт есть. Затем пытался и тут сделать дырочки и тонкой проволокой соединить, но ничего не вышло. Нужен совет, может кто делал такое? На фото отметил, какие дорожки нужно восстановить.
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить порванный шлейф от клавиатуры Ноутбука? Добавлено: 22 июл 2018, 01:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
IntelSat писал(а): пытался и тут сделать дырочки и тонкой проволокой соединить Это шутка какая-то?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить порванный шлейф от клавиатуры Ноутбука? Добавлено: 22 июл 2018, 02:54 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
sergei21 писал(а): клей токопроводящий
там разница в цене не большая получится с новой клавиатурой, и нет гарантии ,что нормально склеить получиться
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить порванный шлейф от клавиатуры Ноутбука? Добавлено: 22 июл 2018, 13:45 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
под скопом зачистить до слоя и sergei21 писал(а): клей токопроводящий , залить зелёнкой.... но уже поздно..... IntelSat писал(а): сделать дырочки дырочки в другом месте, а тут антитехнологические отверстия
