Текущее время: 04 июн 2024, 11:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
neill
Заголовок сообщения: Compaq 615 не запускается от верхней DDR Добавлено: 21 апр 2012, 15:00 |
Сообщения: 180 Откуда: челябинск
Платформу точно сказать немогу больше всего подходит это HSTNN-I65C, плата посроена на АМД, процессор AMQL64DAM22GG, пришёл аппарат с дефектом нету изображения, как потом оказалось что аппарат работает нормально только от нижней планки оперативки, при вставленных в оба слота нет изображения, на постах С3 С5 04 С3 С5 04 С7(ВИСИТ на этом посту), планки рабочие втыкал, процессоры подкидывал, биос шил, слот чистил и пропаивал, менял соккет процессора, питание 1.88- 1.95, повышается при вставленных в оба слота до 1.95, всё в пустую посты так и циркулируют), фантазия закончилась может кто сталкивался с такой проблемой?
Markus
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 не запускается от верхней DDR Добавлено: 21 апр 2012, 15:19 |
Зарегистрирован: 30 июл 2011, 15:37 Наличности на руках: 34.15
Сообщения: 36 Откуда: Питер
kds писал(а): по пробуй две других одинаковых планки, чтоб двуканально запустилось А смысл в этом совете?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 не запускается от верхней DDR Добавлено: 29 апр 2012, 09:26 |
Zet писал(а): С этого рекомендую и начать - подкинуть для начала другой проц - (QL или RM) и все на свои места встанет.
Прежде чем ракомдавать, не плохо бы всю тему прочитать neill писал(а): планки рабочие втыкал, процессоры подкидывал, биос шил, слот чистил и пропаивал, менял соккет процессора
korg007
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 не запускается от верхней DDR Добавлено: 27 май 2012, 14:28 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
AL._.EX писал(а): Один раз встречал обрыв между процем и памятью Да это на самом деле и не такая уж и редкость. В основном обрыв происходит в под самим слотом памяти (печатный проводник, припаянный к ноге слота памяти отрывается от текстолита (из-за перегибов платы) и отрывается от переходного отверстия). В этом случае очень выручает планка памяти с кучей светодиодиков по каждому проводнику шины памяти. Очень рекомендую всем к приобретению, т.к. сразу наглядно видно обрыв (диод не светится) или короткое замыкание (диод светится ярко) по шине памяти.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 не запускается от верхней DDR Добавлено: 27 май 2012, 14:36 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Сообщение не в тему Где такую взять?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 не запускается от верхней DDR Добавлено: 27 май 2012, 16:04 |
korg007 писал(а): Только нужно две карточки - левая и правая. Сообщение не в тему В смысле:левая и правая?
