Текущее время: 28 апр 2024, 14:49
 Заголовок сообщения: восстановление шлейфа
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 11:10
Имеется смартфон fly iq4418. Во время сборки аппарата случайно выпустил из рук плату, и шлейф кнопок громкости порвался(да, это рукожопство), причем его кончик едва торчит, зачищать и припаивать со стороны кнопки просто нечего . Какие могут быть варианты восстановления?
 Заголовок сообщения: Re: восстановление шлейфа
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 16:35
расковыривание острым скальпелем шалейфа вызванивание сигнала и земли и восстановление навесным монтажом(проводками) на плату со шлейфа при должном умении и микроскопе...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 17:21
Очень хорошо подходят провода от наушников, многожильные
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 13:24
Попробовать от другого шлейфа ,по ширине дорожек подобрать,подпаяться с одной и другой стороны,и на клей.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 19:49
Там же все огромное. Кнопки от нокии С3 и провода если не получается шлейф законтачить.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 11:06
Если оборвал под корень, то сними на шлейфе слой с мембранами (как правило черного цвета) и будет видно четко куда идут дорожки. Потом совмести обе части и проклей с одной стороны каптоновым скотчем, а дальше все просто зачищаешь скальпелем дорожки и восстанавливаешь с помощью специальных мычек либо можно использовать обмотки любых динамиков.
Как восстановишь все дорожки проклеить и с другой стороны каптоновым скотчем, можешь дополнительно усилить фольгированным скотчем.
В принципе нечего сложного, но без микроскопа и хороших навыков в пайке будет сложно.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 21:45
На плате скорее всего кнопки продублированы открытыми полигонами на плате. К ним можно подпаяться
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC desire 400 восстановление шлейфа
в форуме HTC
jjoloka
02 дек 2014, 13:41
Dimid74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление контакта шлейфа + стекло
FrееLаnser
24 апр 2020, 15:35
Monarch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASANO 43LU8010T прогар шлейфа,восстановление
в форуме LCD
Alexandr1942
17 окт 2021, 16:40
Alexandr1942 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53BE (la-7325p) после замены шлейфа вместо черного- зеленый.
gigaprice
09 ноя 2014, 15:17
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G570 (LA-6753P) После повреждения шлейфа белый дисплей
Akir1
4684
14 окт 2014, 20:22
agent-malder Перейти к последнему сообщению
