Текущее время: 01 май 2024, 03:37
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2915-B) Оторваны пятаки видеопамяти
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 21:53
Пришел ноут с другого сервиса. По их словам когда они сняли видеопамять пятаки под двумя банками были оторваны. Но не суть, возможно ли поставить на двух живых U8450, 8400 две банки и чип 216-0809000? Повреждены U8550, U8500. Изображение
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2915-B) Оторваны пятаки видеопамяти
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 22:59
Заблокирован
по умолчанию именно этот канал и задействован с U8550/U8500 (они и самые страдальные)... теоретически реально отредактировать видеомодуль и перевести адресацию с канала А на канал B, только практически прям хз делал ли кто сие.... а тем более на маках, посему палки в колёса :-):
и да... это не 1278)
Последний раз редактировалось smetankin 23 июл 2018, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 23:00
запуститься то запустится, артефакты будут. А пятаки восстановил?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
только если заняться нечем)), пятаки надо поднять, чипы поменять, раз оторвали, значит и отпаивали абы как.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 00:30
Пострадали порядка 20-25 пятаков. Из них примерно 8-10 это питание и GND. В принципе под восст. около 15 пятаков, но проблема в том что большинство их прямо с центра пятака уходит в слои . Попробовать можно. Жалко что ненужный канал целый без единого повреждения.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
Да извините, ошибся А1286
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 09:27
Расцарапать текстолит вокруг медного перехода, залудить переход и кинуть шарик. Делал такое, правда оторвалось штук 5 пятаков. Пятаки отрываются при снятии видика если не убрать компаунд с памяти.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 10:05
Вам Судьба рваные пистоны сама показала,
такой шанс поднять "знаменитость" с того света.
:mi_ga_et:
Только под микроскопом повозиться, да руки успокоить,
технология простейшая, когда колодец под пятаком.
Инсулиновая игла вместо стамески и вперед, в раскопки пистона.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV2.1) Оторваны пятаки под видео
в форуме Toshiba
AsW.cfg.31r
17 мар 2017, 16:06
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-r 928xoc-3gd rev 2.0 Оторваны пятаки
acm.svoy
13
3543
13 май 2017, 11:33
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX-480 оторваны пятаки
c-ishim
22 ноя 2020, 16:30
nosferatu13fd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
15 окт 2018, 00:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1278 (820-2915-B) Крутятся кулера на полную при старте
в форуме Apple
Jekep
13
5416
20 янв 2016, 15:50
Jekep Перейти к последнему сообщению
