Текущее время: 30 май 2024, 23:33
 Заголовок сообщения: y460 (DAKL2AMB8D0 REV D) Помогите с правкой БИОС
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 23:15
Доброго времени дня. Пришел ноут с классической проблемой - видик помер. Родной видик 216-0772000. Решил поставить 216-0774007. Изо нет. Решил феникс тулом поправить биос. НО когда доходит до процедуры внедрения правленного файла (естественно после распаковки дампа), то феникс пишет "невозможно заместить подкинутый файл". Пробовал и версий 2,66, 2,73, 2,50. Картина одинаковая. Помогите разобраться пожалуйста. Файл оригинала на всякий случай прилагаю
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
Прошу прощения. Не дописал. Размеры распакованных кусков с правленными файлами совпадают
 Заголовок сообщения: Re: y460 (DAKL2AMB8D0 REV D) Помогите с правкой БИОС
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 01:28
Дело в том, что в Вашем оригинальном файле есть информация о 216-0774007. Т.е. видимо править BIOS при такой замене не нужно.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 01:32
как так. в кусках дампа просиан айдишник старой видюхи. Если мне память не изменяет **** C1**, а у внедреной (4007)**** E0**. Где ж информация про новый чип? После прогрева старая дала изо, а после пайки новая изо не дала, но система грузилась. Поэтому я и подумал, что биос править надо. И на форуме про это пишут
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 01:37
216-0774007 ven_1002&dev_68E0
В вашем дампе есть 0210E068 в файлах: 76AED82E-77DE-42CA-8C27-E9D71DF606C7.PEI; OPROM02.ROM; OPROM03.ROM; ROMEXEC.ROM
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
По теме замены 216-0772000 на 216-0774007 в некоторых ветках пишут про доработку по линии памяти. Я балбес в этих делах и конкретно подтвердить или опровергнуть данную информацию не могу.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 01:40
Эм... сегодня или завтра проверю
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Не. Все-равно интересует а почему феникс тул не дал сростить правленые куски дампа?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 01:43
Что Вы там сращиваете? Ничего сращивать не нужно. Нужно внести (при отсутствии) необходимые значения VEN_DEV
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
viewtopic.php?f=59&t=46369
Вот здесь я видимо как и Вы "сращивал", а по существу нужно делать иначе...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 22:26
Вопрос к его разработчику, т.к. это - неофициальная утилита и ее цель - несколько иная, чем нужна нам. А мы ее используем по принципу, что на безрыбье и раком рыбу. Показательно одно то, что за несколько лет автор (авторы) так и не удосужились не только выправить самостоятельно hewprsa.exe, но даже просто включить исправленный другими в свою сборку.
А нормального и современного редактора phoenix на просторах халявы не наблюдается.
Соответственно, мы, с помощью этой утилиты не можем вставить в прошивку патченный файл ROMEXEC.ROM, а без этого, с большой долей вероятности, единственная нештатная замена - 216-0772003.
Наличие в прошивке опрома для 216-0774007 конечно хорошо, но недостаточно. Там и nVidia есть, но мы же ее не поставим?
Возможно, кто-то знает, как обойти это препятствие, но молчит и здесь, и в соответствующей теме.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 22:52
Беда, чо. Значит закажу родной чип. Жаль потраченное время( Спасибо. По результатам замены отпишусь. Вдруг что не так)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y460 (-2-B) (DAKL2AMB8D0 REV:D) Upgrade
artfulfear
1023
26 ноя 2020, 20:50
artfulfear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo Ideapad Y460 (DAKL2AMB8D0) выключается через 50 сек
andreynw
26 сен 2018, 16:43
andreynw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4416S (6050A2268301-MB-A03) помогите с правкой биос
Volich
17 апр 2016, 20:56
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G565 (LA-5754P REV 1.0) Нужен биос с правкой под 216-0809024
kurban4eg
18 май 2018, 18:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv9830er (Quanta AT5) помогите с правкой BIOS
Русич
19 окт 2016, 15:34
Русич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crow84 и гости: 14
