Текущее время: 09 май 2024, 03:08
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: K73T (QBR70 LA-7553P rev: 1A) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 16:20
Lendrover писал(а):
Должно быть одно и тоже.
Давайте следующим образом, чтобы много не переписываться:
Замерьте сопротивления по всем ногам PU301 в выключенном состоянии.
Потом подайте питание и замеряйте уровни напряжений по всем ногам.
Ок, появилась новая особенность.
Перепаял схему т.к подумал неподай, как Вы и советовали.
При включении, появился свист и сильно нагрелась схема PL303. Выключил
Подождал минут 5, включаю заново.
Стало лучше, появилось 3.3 вольта на PL303, но микросхема U49 стала очень сильно и быстро разогреваться, что палец не держит, выключил.
Подождал минут 5, подключаю, не греется U49 и нет 3,3 вольта на PL303
Произвел замеры в последнем состоянии
1 - 0
2 - 0
3 - 1,9
4 - 1,9
5 - 0
6 - 1,3
7 - 0
8 - 3,3
9 - 4,5
10 - 0
11 - 0
12 - 0
13 - 3
14 - 1,9
15 - 0
16 - 19,1
17 - 4,9
18 – 0
19 - 0
20 - 0
21 - 0
22 - 4,5
23 - 0
24 - 0
Сопротивление
1 - 162,2 кОм
2 - 18 кОм
3 – 104 кОм
4 - 104 кОм
5 - 7,9 кОм
6 - 130,2 кОм
7 – 0 Ом
8 - 0,66 мОм
9 – уходит больше единицы, но нет замыкания на землю
10 - 3,3 Ом
11 - 00,9 мОм
12 - 15,87 мОм
13 - 82,6 кОм
14 - 104,5 кОм
15 - 0,3 Ом
16 - 1,1 мОм
17 - 68 кОм
18 - Не определяется
19 - 16 мОм
20 - 36 кОм
21 - 0,6 мОм
22 - Не определяется
23 - 166кОм
24 - 38 кОм
Как я понимаю, питание приходит, чип отдает 3 и 5 вольт, но на PL303, PL305, PL701 ничего не доходит.
С чем связаны эти резкие нагревы элементов и прекращение их нагрева тоже непонятно
Сопротивление относительно земли на PL303 – 1,8 Ом, на PL305 – начинается с 2 кОм и медленно растет до 29 кОм
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 16:54
И вас не смущает что на PL303 – 1,8 Ом? Поэтому и грелась видимо.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 18:32
да, смущает, но до того, как перепаял PU301 сопротивление было на PL303 было 16,2 кОм
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 08:06
Вот он непропай ШИМ.
Чем это грозит - а тем что в линиии силовых дежурок могло улететь 19В через верхние ключи.
Снимайте сеть. И проверяйте КЗ по +3VALWP.
У Вас либо батарейка в мультиметре либо сам мультиметр плющит:
Цитата:
7 - 0
на PL303 – 1,8 Ом
и если правильно измерили:
Цитата:
на PL303 – 1,8 Ом
11 - 00,9 мОм
то дроссель в обрыве.
Так же советую проверить нижний ключ PQ304, а лучше махнуть пару для уверенности.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 06:47
проблему решил проще, купил новую плату :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K73t (La-7553p rev 1A) замена видеочипа
eugkov
10 окт 2014, 11:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k73t (La-7553P Rev: 1A) Нет инициализации
contrast-vs
2311
08 июн 2016, 10:35
contrast-vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K73T (LA-7553P REV-1A) переделка в UMA
dellvova
4571
29 июл 2016, 13:49
shama Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K73t (la-7553p) Что за элемент
max83461
01 сен 2014, 21:00
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k73t (la-7553p) ищу фото
max83461
2536
03 мар 2016, 15:31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
