Текущее время: 22 май 2024, 07:26
 Заголовок сообщения: Acer5920 (Quanta ZD1 rev.G) появляются помехи на экране с частотой 1-2 секунды  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 11:36
Ноутбук после перегрева( был забит кулер)
включается и появляются помехи на экране с частотой 1-2 секунды
на внешнем мониторе все нормально
Видео UMA INTEL LE82GM965 SLA5T менял на новый эфект тот-же.
есть просадка на 0.02v с частотой помех по +3V (по +3VPCU все нормально)
добавка емкости не помогло
замена PQ17 результатов на дала
не могу найти в чем проблема может не там ищу, подскажите.
Видео выложил: https://youtu.be/QBSMvrhyEbI
Последний раз редактировалось Term_k 24 июл 2018, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer5920 (Quanta ZD1 rev.G) появляются помехи на экране с частотой 1-2 секунды
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 11:46
Term_k
от батареи проблема есть?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 15:20
От батарей ведет себя так-же
поставил новый шлейф матрицы, не помогло. надо еще матрицу подкинуть но есть 14" там вообще стах картинку рвет, может просто не пот ходит.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 13:51
Всем спасибо кто читал и думал чем помочь.
Проблема все-таки в матрице,
замена помогла Тест ОК
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16GH (MS-16GH1 ver1.0) На долю секунды появляются напряжения
в форуме MSI
xxStrutterxx
14
3262
07 ноя 2020, 14:39
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M50S (M50S rev. 2.0) На экране появляются полосы и ноут зависает
IG67
05 авг 2016, 08:07
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e102sr (Quanta R76) помехи на экране
leonnu
21
3220
10 апр 2020, 00:21
leonnu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1-711G (quanta ZYL) отвал бут девайся, помехи на экране
uralpc
24 ноя 2021, 21:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP - 15-bw031ur (LA-841P) Артефакты появляются на начальном экране загрузки Windows (логотип + колечко)
Василий Прокудин
25 ноя 2021, 14:08
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
