Текущее время: 06 май 2024, 18:47
dalavier
Заголовок сообщения: Samsung R528 (BREMEN_UL Rev.1.2) Не включается Добавлено: 24 июл 2018, 22:37 |
Зарегистрирован: 01 май 2014, 22:37 Наличности на руках: 180.26
Принесли ноутбук на замену гнезда питания, оказало не в нем дело. Нет дежурок и греется RT8205, как я понял, это самая частая проблема этих плат. Дежурные 3,3 и 5 вольт сильно занижены, VREG5 есть, VREG3 занижено и большое потребление по этой линии, около 330 мА, решил заменить мультик. Заменил, ШИМ дежурки калиться перестал, дежурки появились, но ноутбук не реагирует на кнопку. Стоял мультик SMSC MEC1300-NU A1052-A2H003, поставил с донора SMSC MEC1300-NU A1137-A2H003 - насколько коректна эта замена? Что удалось выяснить: по всей видимости нет обмена с флешкой, смотрел импульсы на 2, 5, 6 ногах флешки - глухо, нет никаких шевелений. Питание флешки 3,3 вольта есть. На мульте намерил: LID_SW# (34 нога) - 0,7 В KBC3_RSMRST# (65 нога) - 0,5 В KBC3_PWRSW# (116 нога) - 3,3 В (при нажатии на кнопку падает до 0 В) При подключении ЗУ - загорается LED522.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (BREMEN_UL Rev.1.2) Не включается Добавлено: 24 июл 2018, 23:59 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
dalavier писал(а): LID_SW# (34 нога) - 0,7 В KBC3_RSMRST# (65 нога) - 0,5 В Мало.
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (BREMEN_UL Rev.1.2) Не включается Добавлено: 25 июл 2018, 08:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
dalavier писал(а): Да я то понял, что мало. А почему мало? Схему откройте и посмотрите, как и на чем формируется сигнал LID3_SWITCH#. Разрешается сделать некоторые замеры для прояснения ситуации и немного подумать. dalavier писал(а): Ну а если допустить, что мульт целый, то в чем причина? В вашем нежелании делать диагностику самостоятельно.
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (BREMEN_UL Rev.1.2) Не включается Добавлено: 25 июл 2018, 11:11 |
Пока ничего не получается. Данный сигнал - 14 по счету, что должен появиться при включении. Проверяйте последовательно условия включения (POWER SEQUENCE есть в схеме).
dalavier
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (BREMEN_UL Rev.1.2) Не включается Добавлено: 25 июл 2018, 14:28 |
В схеме BREMEN-UL нет power sequence, поэтому пользовался последовательностью от BREMEN-L. Вот что вышло: 1. PRTC_BAT - есть, 3.3В 2. VDC - есть 3. P5.0V_ALW - есть, 5В 4. P3.3V_MICOM - есть, 3.3В 5. P5.0V_STB - есть 6. KBC3_PWRSW# - 3,3В 7. KBC3_SUSPWR - 1,88В 8. P5.0V_AUX - есть 9. P3.3V_AUX - есть 10. P1.8V_AUX - 1,55 В 11. KBC3_RSMRST# - 0,542 В 12.CHP3_SLPS5# / 4# / 3# - 0 В 13. KBC3_PWRBTBN# - 3,3 В 14. KBC3_PWRON - 0В
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (BREMEN_UL Rev.1.2) Не включается Добавлено: 25 июл 2018, 15:42 |
На кварце микома генерация есть? Ну и обмен с флешкой "искать" надо. А то похоже, что EC не знает, что ему делать надо.
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (BREMEN_UL Rev.1.2) Не включается Добавлено: 26 июл 2018, 14:30 |
Кварц правильный, на 32768 Гц поставили? Правильной стороной, если он с 4-ю выводами? Генерация должна быть, если контроллер запитан.
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (BREMEN_UL Rev.1.2) Не включается Добавлено: 26 июл 2018, 17:12 |
Значит надо сменить контроллер на заведомо живой или новый.
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (BREMEN_UL Rev.1.2) Не включается Добавлено: 26 июл 2018, 18:52 |
Да, пойдет. В схеме об этом сказано.
