Текущее время: 21 сен 2024, 02:25
Muxa25
Заголовок сообщения: extensa 5610 (dellen 06259-2 48.4v401.021) перезагружается Добавлено: 24 июл 2018, 14:34 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 14:49 Наличности на руках: 155.04
Сообщения: 92 Откуда: Москва
добрый день! принесли ноут extensa 5610 с проблемой перезагружается. начал проверять: если ноутбук лежит от 1 часа и более то первое включение работает примерно минуту, потом перезагружается сам без ошибок просто гаснет и опять включается, каждое включение работает меньше и меньше времени, после 10 циклов пропадает картинка и на лабораторнике потребление 0.45а. питания все присутствуют, поменял танталы на проце, питания все в пределах нормы, кварц работает клокер греется примерно градусов 45-50, ничего не калится. ОП планки подкидывал рабочие, биос шил. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: extensa 5610 (dellen 06259-2 48.4v401.021) перезагружается Добавлено: 26 июл 2018, 12:52 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 782.03
Сообщения: 646 Откуда: Eversong
Подобная проблема была на асере после удара в область проца. Когда плата холодная и проц холодный - все ок. Как только идет небольшой разогрев - или синька, или ребут без синьки, и дальше по уменьшению времени, практически также как описано у Вас. Посткарта поможет понять, с какой стороны косяк. Сейчас вы скорее всего капитально СО прижали проц (и плату к корпусу болтами), и потому все работает.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
