Текущее время: 29 май 2024, 10:22
 Заголовок сообщения: G255 G3 (ZS0 LA-A996P r4.0) Зависает после выгоревшей ШИМ
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 09:46
Привет всем :uch_tiv:
Схема в открытом доступе есть вот :
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Пришел с проблемой не включается - выгорел дроссель PLZ2 ,а также шим питания комбайна ISL6277
-после успешной замены онных, -ноутбук стартанул и отлично работает в dos -мемтест проходит) -любая попытка загрузки ОС в режиме Legacy или UEFI, с флешки win PE или c хардов -приводит к зависанию в моменте загрузки ОС. (ОС не важно , будь PE или нормальная; от XP до windows 10).
По собственному опыту ,такое бывает когда в сам проц прилетает, но я перепаял на аналогичный новый. -Ситуация один в один.
Перепаял все танталы (предварительно проверил) - проверил также все ключи на кз и керамику. -все ок.
снял периферию (звук и сетку), перепрошил биос -ситуация не поменялась.
А только потом решил замерить напряжения :) и заметил что на дросселе PLZ1 в момент зависания напряжение падает с 1.02V до 0.94V -думаю в этом и проблема., почему падает -не могу разобраться. На дросселе PLG1 напряжение постоянно 0.94V не прыгает
на затворе pqz2 пропадает напряжение
 Заголовок сообщения: Re: G255 G3 (ZS0 LA-A996P r4.0) Зависает после выгоревшей ШИМ
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 11:47
У меня была схожая проблема, с зависанием, на другой платформе(платформу не вспомню, да и не особо важно сейчас). Виновником была не работающая одна фаза питания CPU.
При загрузке ОС, процессору не хватало одной фазы и ноутбук зависал.
Так вот, к чему я - проблему удалось найти, естественно, с помощью осциллографа.
Мультиметр это конечно хорошо, но его не достаточно :-):
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 13:37
Проблема точно в фазе и я даже знаю какая) .(их 2 распаяно)
а подскажите что именно вы нашли с помощью олсциллографа? дохлый резюк там или кондер? Я понять не могу почему она так себя ведет
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 14:09
Давно уже было.
Wistron LZ57 - не работал драйвер выходных мосфетов одной из фаз. На дросселе была постоянка вместо нормальной ШИМ.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 13:41
Проверьте сопротивление и качество пайки у выделенных резисторов, утечку по затвору у полевиков полумоста.
 Заголовок сообщения: Re: G255 G3 (ZS0 LA-A996P r4.0) Зависает после выгоревшей ШИМ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 19:18
уже проверил,также судя по даташиту на микросхему подозрение на них пало, с ними все хорошо.
С проблемой сегодня разобрался, потому же даташиту :) . оказывается, не смотря на то что ISL6277 и ISL6277A - одинаковые по пинам и практичестки названию -,с новыми комбайнами рекомендуется использовать именно ISL6277A) Да и в схеме такой, а запаял сначала и ломал голову себе и Вам без индекса.. -После перепайки на ШИМ ISL6277А Все запустилось и работает.
кроме вебкамеры (Сбой дескриптора устройства) -но это уже другая проблема не связанная с ШИМ )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g255 g5 (LA-D711p) Непонятки с дежуркой.
fixit
10 дек 2018, 19:04
majemus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus tp410ua (Tp410 up Rev. 2.0) Нужна маркировка выгоревшей микросхемы
georgg112
28 апр 2024, 15:28
georgg112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-g070er (la-A996P) После замены CPU - зависает
lego_65
27 фев 2017, 13:12
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 g501nr (ZS051 LA-A996P rev 1.0) Зависает в момент загрузки ОС
restore
29 ноя 2016, 13:42
фыы Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-G019WM (LA-A996P REV:1.0) Indentification of Componets
abuholm
23 фев 2015, 22:49
abuholm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burda11b, lgantzerl и гости: 19
