Текущее время: 06 май 2024, 04:22
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC720 (Jinmao-R) В диспетчере не видит дискретное видео Добавлено: 21 июл 2018, 13:30 |
IG67 писал(а): Подскажите разве в данной модели интегрированная графика может работать без дискретной(если она неисправна)? На этой плате можно физически отключить дискретку? Так уже работает на ней, как я понимаю. Ну питание можно снять в дискретной.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC720 (Jinmao-R) В диспетчере не видит дискретное видео Добавлено: 21 июл 2018, 15:57 |
IG67 писал(а): Разве может интегрированная работать, если дискретка, допустим просто неисправна, но физически питание с нее не снимали. Может. IG67 писал(а): Мне надо чтобы обе работали. Ищи в чем проблема. IG67 писал(а): Из за биоса может дискретка не определяться при условии если она исправна?
Тоже может.
IG67
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC720 (Jinmao-R) В диспетчере не видит дискретное видео Добавлено: 26 июл 2018, 07:53 |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 09:49 Наличности на руках: 23.23
Сообщения: 136 Откуда: Хабаровск
Менял несколько вариантов биоса, даже нашел полностью такую же рабочую плату,где определяются обе видюхи, переставил биос с нее, но результата не дало, как дискретка не определялась в диспетчере, так и не определяется. Попробовал снять питание с дискретки,которая и так не определяется, результат изображения вообще нет. Выходит она, дискретка, физически померла? Тогда почему с отключенным от нее питанием вообще нет изображения?
IG67
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC720 (Jinmao-R) В диспетчере не видит дискретное видео Добавлено: 26 июл 2018, 13:41 |
Lendrover писал(а): Просто нет видео, или не проходит инициализацию? Повергуд с питания дискретки идёт в секцию GPIO хаба: Изображение есть, все работает, в диспетчере задач не отображается дискретное видео, я же все написал.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC720 (Jinmao-R) В диспетчере не видит дискретное видео Добавлено: 26 июл 2018, 16:11 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
IG67 писал(а): Тогда почему с отключенным от нее питанием вообще нет изображения? Я иду по тексту... Вопросы к ситуации после снятия питания с внешнего видео. И каким образом отключаете?
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
