Текущее время: 05 май 2024, 20:41
OEvg85
Заголовок сообщения: Acer AL1716 As артефакты изображения. Добавлено: 25 июл 2018, 17:16 |
Зарегистрирован: 03 авг 2012, 20:05 Наличности на руках: 66.08
Сообщения: 70 Откуда: Краснотурьинск
Удивительный монитор попался. Включается, показывает лого "acer", надпись "no signal" тоже появляется. Вот только при подключении показывает цветные полосы. На фотках это прекрасно видно. Проверку начал с блока питания, напряжение питания скалера 5V присутствует, пульсации на ножках конденсаторов отсутствуют. Далее скалер. Проверены стабилизаторы U101 и U102, оба AS117L-3J, на входе 4.7В, на выходе 3.7. Осциллографом посмотрел, что творится на ножках U106 PMC25LV010, обмен данными идет. На кварце X101 генерация присутствует. Напряжение питания LVDS присутствует, 4.9В. Керамику относительно земли прозванивал, вроде ничего криминального не нашел. Быстренько не выпаивая прозвонил ZD101-ZD105. Процессор TSUM16AL-LF пропаивал. Прошивку менял на всех трех ПЗУ. Картинка несколько изменилась, вместо "No signal" теперь вижу, "Нет сигнала". Это точно не дефект матрицы, так как подключал ее к заведомо рабочему скалеру, все работает прекрасно. Что можете посоветовать? ЗЫ. Это мой первый скалер, если можно поподробней.
San
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1716 As артефакты изображения. Добавлено: 26 июл 2018, 08:54 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
OEvg85 писал(а): Проверены стабилизаторы U101 и U102, оба AS117L-3J, на входе 4.7В, на выходе 3.7. Это мало похоже на правду. Во первых питания 3,7 на матплатах не встречал. Обычно 3,3 ; 2,5 ; 1,8. Во-вторых, два стаба с одинаковым выходным питанием тоже нонсенс. Тип матрицы озвучьте.
OEvg85
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1716 As артефакты изображения. Добавлено: 26 июл 2018, 10:09 |
San писал(а): Это мало похоже на правду. Во первых питания 3,7 на матплатах не встречал. Обычно 3,3 ; 2,5 ; 1,8. Во-вторых, два стаба с одинаковым выходным питанием тоже нонсенс. Тип матрицы озвучьте. Пардон, U101 AS1117L-33, этот на 3.3В (насколько критично превышение напряжения стабилизации на 0.4В?), U102 AS117L-18, на 1.8В и на нем действительно 3.6-3.7В. Похоже, виновник найден. Матрица MT170EN01-V4. vova_w810i писал(а): Погрейте процессор TSUM16AL-LF. Так прогревал же при пропайке сперва просадил "феном", пром паяльником припоя добавил. Картинка то не поменялась. Но это так больше для очистки совести.
