Текущее время: 05 май 2024, 15:28
dc64dc64
Заголовок сообщения: как починить видеокарту Добавлено: 26 июл 2018, 10:10 |
Зарегистрирован: 19 авг 2017, 13:34 Наличности на руках: 37.16
Решил поделиться своим опытом по восстановлению видеокарт. Как известно , со временем при перегреве чипа пропадает контакт между gpu и платой. Так называемые шары под воздействием тепла просто расслаиваются и пропадает контакт. Конечно необходимо каждый год чистить от пыли вентиляторы , смаывать их. Обычно алгоритм вращения их определён в прошивке самой видеокарте. Есть 3 пиновые , есть 4 пиновые. Совет вообще вынуть синий провод с разьема 4 пинового , это управляющий вращением вентилятора. Будет крутиться на все 100%, соответственно будет ожлаждать лучше.Также пару слов о термо пасте. Нужно менять каждый год - дольше проработает. Теперь перейдём к пропайке самого чипа GPU. Способ доступен каждому , главное не спешить и внимательно прочитать. Нужно взять два одинаковых по высоте домашних стула , табурета которые не шатаються. На них положить два листа деревоплиты так, что бы их края выступали 10 - 15 см. Для пайки нужен флюс . Его можно сделать самостоятельно!!! Берём растворитель 646 или 647, Растворяем обычную канифоль в нём . Должен получиться не очень вязким. Ещё нам нужны подклады что бы не опустился сам GPU. Их нужно 4 штуки под края самого чипа. Это должна быть тонкая полоска аллюминия которая свободно втавляеться на края GPU. Можно сделать 4 квадратика и обяательно согнуть 2 края так чтоб край полоски не находил на близ лежащие контакты под GPU. Обьясню почему из аллюминия - он не припаяеться к контактам под GPU это всего лишь подклады под углы. Теперь перейдем к процессу пропайки самой видеокарты . Снимаем вентиляторы с видеокарты , кладем саму плату на деревоплиты так , что бы сам gpu был посередине.Кладем 4 подклада , заливаем шприцом наш флюс,который должен быть залит строго с одного края.Флюс не должен выйти за края чипа. Паяем обычным строительным феном 1 минуту под самим GPU! Фен должен быть на переключателе MINIMYM !Держать строго под чипом , расстояние между феном и низом должно быть 1.5 см Как только пойдёт лёгкий дымок с самого чипа - отключаем . Хватает 1 минуты. Даём остынуть 1.5 минуты , снимаем пинцетом подклады ,берём вату мокаем её в тот же растворитель с которого мы делали флюс и моем само место gpu .Всё можно собирать и тестировать. ! | MSF113 писал(а): | Вот такие "мастера" обитают в г.Харьков. Не попадитесь к ним! И сами так не делайте! Вытирать не буду в назидание. |
dc64dc64
Заголовок сообщения: Re: как починить видеокарту Добавлено: 26 июл 2018, 19:41 |
Ребята , не пинайте , эта статья была написана лет ну 5-6 назад , всё давно изменилось , и станция есть , и флюсы другие , механик , и многое другое появилось в моём распоряжении , зачем пинать ? А ремонтом занимаюсь давно , и платы чиню , видеокарты , винты , и pc3000 есть , правда не новой ревизии .
Rom
Заголовок сообщения: Re: как починить видеокарту Добавлено: 26 июл 2018, 20:13 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
dc64dc64 писал(а): Ребята , не пинайте , эта статья была написана лет ну 5-6 назад , всё давно изменилось , и станция есть , и флюсы другие , механик , и многое другое появилось в моём распоряжении , зачем пинать ? А ремонтом занимаюсь давно , и платы чиню , видеокарты , винты , и pc3000 есть , правда не новой ревизии . дело-то не в станциях... покайся и мы все простим :)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: как починить видеокарту Добавлено: 26 июл 2018, 20:41 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 707.98
Сообщения: 615 Откуда: Eversong
dc64dc64 писал(а): Для пайки нужен флюс . Его можно сделать самостоятельно!!! А я-то все голову ломал, где же 90% прогревастов берет то редкостное дерьмо, после которого чип хрен оторвешь от платы. А тут вот оно что... Тему в закреп имхо, на уровень кунсткамеры _типа_ремонтников. Показывать особо отмороженным клиентам как пример ремонта "все по 350".
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: как починить видеокарту Добавлено: 26 июл 2018, 21:59 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Котеус писал(а): где же 90% прогревастов берет то редкостное дерьмо, после которого чип хрен оторвешь от платы Вот только спросить хотел об этом этот флюс похуже компаунда леново , в леново еще не научились правильно делать оказывается dc64dc64 писал(а): MSF113 писал(а): Вот такие "мастера" обитают в г.Харьков. Не попадитесь к ним! И сами так не делайте! Вытирать не буду в назидание. как вычислили то?
Заголовок сообщения: Re: как починить видеокарту Добавлено: 26 июл 2018, 23:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Міша Смич писал(а): как вычислили то? Вестимо как - в профиле написано об этом. Но не всем доступно к просмотру.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: как починить видеокарту Добавлено: 27 июл 2018, 07:48 |
redlinex7 писал(а): в духовке "жарят" Курицей не пахнет. Приносили 8600GT, которую "поставили и на секундочку отошли поболтать по телефону". Пахнет пережжёным текстолитом и почему-то печеньками. Посоветовал клиенту купить кетчупа и доесть несчастное безобразие. В том году приносили несколько HP-шников после советов ютуберских прогревастов. 2001 север чинят путем включения ноута со спицей в кулере (чтоб не охлаждал), и ждать чтоб вырубился по перегреву. Плате - конец обычно приходит, под севером она реально коричневая и погнутая. Это ж починка не на один раз, а пока не перестанет помогать... Жду, когда появятся суровые челябинские мастера, которые чинят видеокарты при помощи утюга (не видел вживую, но читал-с). Кстати, для внимательных - обратите внимание, как изначально называлась эта тема)) В названии первого комментария это видно, потом переименовали))
Заголовок сообщения: Re: как починить видеокарту Добавлено: 27 июл 2018, 10:37 |
Треп сплошной пошел.
Закрываю.
