Текущее время: 23 май 2024, 12:26
Uomo
Заголовок сообщения: Re: aspire s5 (la-8481p r-1a) не вкл. Добавлено: 25 июл 2018, 20:07 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 153.30
сергей петрович писал(а): при подключение 19 вольт в плату уходят на разьёме зарядки есть 3 вольта Это как? или 3в на разьеме акб? В+ есть или нет?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: aspire s5 (la-8481p r-1a) не вкл. Добавлено: 26 июл 2018, 07:18 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 715.98
Сообщения: 619 Откуда: Eversong
На PU5 на 16, 8, 17 ногах есть напруга? Мульт kb9012?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: aspire s5 (la-8481p r-1a) не вкл. Добавлено: 26 июл 2018, 11:24 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
вы чё люди вам поговорить не с кем или жара на вас так влияет,в моём втором сообщение же написанно,что я прочитал своё же сообщение и косяк оказался таким же,пробивает входной ключ насквозь и в плату как положенно уходит 19 вольт и при этом ничего не работает.ноут уже починен. ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- Міша Смич писал(а): сергей петрович писал(а): при подключение 19 вольт в плату уходят на разьёме зарядки есть 3 вольта Это как? или 3в на разьеме акб? В+ есть или нет? попутал .на разьёме батареи.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: aspire s5 (la-8481p r-1a) не вкл. Добавлено: 26 июл 2018, 11:44 |
сергей петрович писал(а): ноут уже починен. а тему закрыть
Uomo
Заголовок сообщения: Re: aspire s5 (la-8481p r-1a) не вкл. Добавлено: 26 июл 2018, 13:02 |
сергей петрович писал(а): а поболтать? А модераторы по шапке не дадут ?
