Текущее время: 05 май 2024, 02:16
 Заголовок сообщения: Palit GTX 1060 3Gb Dual - номинал резистора
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 19:01
(P/N:NE51060015F9-1061D) на видеокарте не поднимаются основные напряжения. Обнаружил сколотый резистор возле микросхемы SU5 (маркировка "08=L03", документации не нашел). Похоже на датчик тока, боюсь что номинал критический. Буду благодарен если кто измерит сопротивление резистора.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 3Gb Dual - номинал резистора
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 17:05
Резистор 12.7 кОм, отпаял, замерил. Сделайте пожалуйста больше фото обратной стороны видеокарты и если не трудно еще замеры элементов, лежит такая только на 6gb снесены элементы. Спасибо заранее.
http://eximage.ru/image.php?di=FP3W
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 17:40
Dryus писал(а):
Резистор 12.7 кОм
Спасибо! Напряжения пиднялись, но оказалось, это не первоначальная проблема. Карта компьютером не определяется, боюсь неисправен сам GPU.
сделал, только обозначьте деталь более точно, не выделяя соседние
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 10:44
sd6/sq45 маркировка этих элементов интересует
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 13:05
sd6 - маркировка "5C"
sq45 - маркировка "21J05"
еще возможно кому-то пригодится SU5 с маркровкой 08=L03 это RT7296F
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 15:11
отдал без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GTX 1060 StormX 3GB GDDR5 (NE51060015F9-1061F) номинал резистора
luxorr
17 июл 2022, 22:48
luxorr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb dual fan. Помогите опознать элемент.
Sergey183
1972
10 июн 2020, 08:57
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Re: Palit GTX 1060 3Gb dual fan. Взаимоземеняемость gpu
Sergey183
03 июл 2020, 13:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 1060 3gb dual fan
bygatti2012
1381
04 авг 2020, 01:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос и страпы Palit Gtx 1060 dual 3gb
Mishagang
2104
27 окт 2021, 22:08
abrec68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], любая поломка-шей биос) и гости: 27
