Текущее время: 15 май 2024, 03:38
 Заголовок сообщения: hp g6-1306er (daor23mb6d1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 17:28
плата DAOR23MB6D1 . Процессор AMD A4-3300M, при измерении сопротивления линии питания VDDNB CORE на дросселе PL23 , сопротивление 1 Ом , без проца сотни килоом это нормально ?
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-1306er (daor23mb6d1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 18:57
Нет конечно. Это совершенно ненормально. Я взял даже a10 и специально проверил сопротивление на нем. На основном ядре 7.5Ом на видеоядре 17 Ом. Так представьте это a10 пятого поколения и такое сопротивление, а у a4 третьего поколения тем более должно бить выше сопротивление
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 19:09
видимо процу хана пришла, буду искать что поставить!спасибо
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-1306er (daor23mb6d1) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 16:48
у другого процессора сопротивление по этой линии 8 Ом, пост коды побежали, плата запустилась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1306er (DA0R23MB6D1_REV.D) Нет инициализации.
ds.80
1541
04 фев 2016, 23:53
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1306er (da0r23mb6d1) Сдох мульт
max83461
15 ноя 2014, 21:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-1306er (R23 DA0R23MB6D1) Проблемы со звуком
ZxKill
18 апр 2016, 15:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1306er (da0r23mb6d1 rev d) при присоеднении ethernet выключается ноутбук
IIIOIIIA
18 окт 2023, 18:46
IIIOIIIA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1216er (Quanta R23 (DAOR23MB6D1 Rev.D)) Нет инициализации
saveandrey
28 апр 2016, 22:37
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
