Текущее время: 13 май 2024, 19:28
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: m5a78l-m usb3 не включается Добавлено: 26 июл 2018, 15:32 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
vegagrand писал(а): при этом БП не уходи в защиту, на зелёном проводе 5 в после кратковременного включения пропадает Раз на кнопку реагирует и PSON# снимает, то похоже что мультиконтроллер целый. Сперва проверяй КЗ по всем цепям питания. Может какой МОСФЕТ пробило, или шим. А может кто из потребителей умер. Сетевуха например.
vegagrand
Заголовок сообщения: Re: m5a78l-m usb3 не включается Добавлено: 26 июл 2018, 17:55 |
Сообщения: 44 Откуда: Алчевск
vova_w810i писал(а): попробуй включить без доп. питания проца! у тебя гдето КЗ Питание к процу не подключаю ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- aleksros писал(а): на зеленом пропадает 5 вольт - это и есть уход в защиту. как написали выше - у вас кз, пробуйте без доп питания процессора. тоже думаю, что по питанию процессора короткое К процу не подключаю, БП не в коротком ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- Кот ДаWINчи писал(а): vegagrand писал(а): при этом БП не уходи в защиту, на зелёном проводе 5 в после кратковременного включения пропадает Раз на кнопку реагирует и PSON# снимает, то похоже что мультиконтроллер целый. Сперва проверяй КЗ по всем цепям питания. Может какой МОСФЕТ пробило, или шим. А может кто из потребителей умер. Сетевуха например. Понял, сделаю напишу
vegagrand
Заголовок сообщения: Re: m5a78l-m usb3 не включается Добавлено: 26 июл 2018, 23:24 |
Со стартом разобрался, оказалось завышенное потребление по питанию проца, точнее шимка накрылась и мосфет стал полупроводником не кз, а завышенное потребление, выпаял шимку и мосфет, сам мосфет проверил(закрыл открыл) мультиметром, впаял его, сейчас потребления по питанию проца нет, осталось шимку найти и дальше смотреть
vegagrand
Заголовок сообщения: Re: m5a78l-m usb3 не включается Добавлено: 26 июл 2018, 23:51 |
vova_w810i писал(а): все таки как и предполагал проблема с питанием проца, о какой шимке идет речь? ASP0903? да, но не кз было, да и питания на проц не было подключено
vegagrand
Заголовок сообщения: Re: m5a78l-m usb3 не включается Добавлено: 27 июл 2018, 14:31 |
vova_w810i писал(а): шимку тоже пробило? с чего вы взяли что она не исправная? проц исправный, проверялся на другой мамке? Проц был исправный, она его спалила ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Кстати до этого я снимал кварцевый генератор(она не стартовала, а он нагревался) думал он не исправный, теперь когда я его ставлю на место она себя ведёт как и с самого начала(кратковременно включение и больше нет реакции) снимаю генератор, при старте не выключается
vegagrand
Заголовок сообщения: Re: m5a78l-m usb3 не включается Добавлено: 28 июл 2018, 21:07 |
ubeppuzy-8183 писал(а): Давайте разберемся. У Вас сначала плата отключалась по КЗ. Значит ищем отсутствующее, заниженое напряжение, греющейся елемент, ну и само собой проверяем мосфеты (не только по процу)... - Говорите грелся клокер, как унего с питанием, не садит ли он сам что то? Но раз снимали клокер, что у него по сигналам? На место сел нормально? Реально сменить на рабочий для пущей уверености? - Также у Вас на рисунке обозначен мосфет, но они умирают парами. Т.к. стоит в паралеле еще один - как он? - Да и не думаю что шимка сама по себе померла. Какие напряжениепо питаню проца? Найду запчасти и отпишусь, на удивление мосфет целый, клокер пока не могу найти
