Текущее время: 01 май 2024, 14:01
megamatvey
Заголовок сообщения: H67H2-A3 бп частично автоматически поднимает напряжения при подключении к плате Добавлено: 26 июл 2018, 14:16 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. Недавно пришла от знакомого весьма странная плата. Если укомлектовать плату всем навесным и подключить бп-стартанет и работает. Правда не выключается нормально (уже не помню, гасит ли картинку, но вертушка на бп крутится, про вертушку процессора не припомню, лежала довольно долго на ремонте плата). При подключении на 3в линии поднимается 1,56В, на 5В линии 3,56В, на 12в линии 0,04 (мало, но не 0), вертушка блока крутится, но явно тише. чем при обычной работе. Блок тестовый исправный, на нем врезан выключатель на линии ps-on для человеческого отключении apfc-блока при отключении дохлой платы, когда с кнопки выключить не получается, при выключении блока разрывом силовых 220в вроде как может выбить мосфеты апфц-модуля. Так вот, при разорванной цепи ps_on блок все равно частично запускается... Грешил на мульт, заменил, не помогло. Довольно ощутимо грелся мост pci-e - pci - заменил, тоже толку нет. Остался на очереди хаб (bd82h67) - поменял на bd82p65 (благо выводов встройки не распаяно). P65 хаб на замену пошел, но проблема так и осталась. Серьезным ремонтом десктопных плат не занимался, может кто подскажет, в какую сторону копать. На контакте ps_on 3,4В, длительное его замыкание на землю не останавливает блок питания, так и работает в частичном режиме.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: H67H2-A3 бп частично автоматически поднимает напряжения при подключении к плате Добавлено: 26 июл 2018, 18:50 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
megamatvey писал(а): Остался на очереди хаб (bd82h67) - поменял на bd82p65 Они взаимозаменяемы? мало верится.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: H67H2-A3 бп частично автоматически поднимает напряжения при подключении к плате Добавлено: 27 июл 2018, 21:10 |
не дали пост нормально дописать, торопили, вот и получилось сумбурно. При включении блока питания происходит частичное поднятие напряжений (1,5 и 3,5 на 3 и 5в линиях), причем частичный запуск есть даже с разорванным зеленым проводом блока питания. С кнопки полноценный запуск, выключается бп так же не до конца, в винде нормально не выключается и не перезагружается. bd82h67 вместо bd82p65 при отсутствии встроенной графики работает нормально, винду установил, драйвера итп. Удивляет частичный запуск даже с разорванным зеленым проводом бп (ps_on вроде). По поводу ремонта плат - делаю по остаточному принципу, не сказать что совсем не чиню, со схемами на свежие платы туго просто, на ноуты схем явно побольше будет.
