Текущее время: 10 май 2024, 09:16
demonis
Заголовок сообщения: X451MV (X451MA v2.1) Нет дежурки. Добавлено: 27 июл 2018, 04:54 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
Привет всем! Знакомые приперли ноут с симптомами - нет дежурки, по их словам сначала не было инициализации, полезли выдергивать батарейку, после этого реакция на кнопку пропала совсем. При подключении лабораторника на секунду появляется потребление не более 200мА, потом по нулям. Дежурных напряжений нет на дросселях PL8101, PL8102, генераций на гейтных выводах шима PU8101 (RT8239B), так же нет. Напряжение VIN (19V) на 11 ногу шима приходит. Вопрос, для старта шима нужен какой либо внешний управляющий сигнал, по борде вроде управление есть только на 2 и 4 ноге шима, сигналами 3V,5VSUS_ON приходящими с мульта. Питаний на мульте нет никаких, даже с батарейки, соответственно эти EN тоже не поднимаются. Подключенная батарейка высасывается по 3мВ в сек. Вопрос - для поднятия хоть каких то дежурных напруг нужна команда с мульта? В сторону BIOS я так понимаю даже можно не смотреть, питаний то на нем никаких все равно нет.
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
morik59
Заголовок сообщения: Re: X451MV (X451MA v2.1) Нет дежурки. Добавлено: 27 июл 2018, 08:37 |
demonis писал(а): для поднятия хоть каких то дежурных напруг нужна команда с мульта? На LDO (14, 15 ноги) должны быть напряжения, если на 12 ноге есть разрешение. Какое сопротивление по этим ногам?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: X451MV (X451MA v2.1) Нет дежурки. Добавлено: 27 июл 2018, 16:05 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
demonis писал(а): Сопротивление 3 и 18 Ом на 14, 15 ногах соответственно Это очень мало для слаботочек. По +5VA (LDO) согласно борды не имеет нагрузки, что очень странно, низкое сопротивление здесь либо из-за керамики, либо сам ШИМ, что вероятней. По +3VA (LDO) сидит много нагрузки - ищите козу, мульт в приоритете, но сначала проверить сам ШИМ. Сообщение не в тему В борде кажется косяк по +5VA ---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ---------- demonis писал(а): 2 и 4 ногах 3,5VSUS По 0.2в силовая дежурка будет заводиться после LDO
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
demonis
Заголовок сообщения: Re: X451MV (X451MA v2.1) Нет дежурки. [РЕШЕНО] Добавлено: 27 июл 2018, 16:14 |
Lendrover Понял. Шимку вроде нашел на доноре. Сдерну вечером, отпишусь что получится. На мульт все же подозрение есть еще и потому что изначально не было инита. В принципе мне важно было понять как запускается дежурка, с помощью форумчан понял что сначала сигналом EN_LDO врубает слаботочную дежурку сразу при появлении питания 19в, а потом уже по команде с мульта подрубается основная дежурка ---------- Добавлено спустя 41 минуту 55 секунд: ---------- Поменял шимку в пустую, снял мульт LDO появились. В наличии такого нет, буду заказывать. Вопрос с дежурками можно считать решенным. ЗЫ. Сопротивление по LDO линиям без мульта - емкостное десятки и сотни килоом, с мультом потом промерю. Тему сам пока закрывать не буду, подожду как ноут себя поведет с новым мультом. Но тут уж на усмотрение модераторов.
