Текущее время: 27 апр 2024, 18:46
 Заголовок сообщения: Универсальный бп ноутбука как переключить на 19в?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 23:24
Есть универсальный блок питания sps xp lp90.b.r3.slim , используется для ноутбука, напряжение он регулирует каким-то не известным способом, переключателя не предусмотрено. На данный момент выдаёт 15в а нужно 19, есть идеи? Фотки
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный бп ноутбука как переключить на 19в?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 23:43
конкретный разъем под свою модель имеет определенное сопротивление между 1 и 3 пином штекера взависимости от требуемого напряжения на выходе ! вставь разъем под свою модель ноута и получешь правильное выходное напряжение.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 02:35
Если нет разъёма под свою модель, то вскрываешь БП, отпаиваешь резистивный провод и припаиваешь на плату резистор под необходимое напряжение.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 08:38
На днях товарищ приносил свой ноут у которого такой "универсальный" БП умерев унёс с собой батарею, контроллер заряда батареи, проц, питание проца, и ещё штук семь разных мосфетов и шимок.
Оченно не рекомендую такие поделки, лучше оригинальный БП найти.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 14:48
блоки очень ненадежные такие, можно на плату поставить резистор переменный вместо вывода регулировки, без нагрузки выставить требуемый вольтаж на выходе.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 15:59
Напряжение в таких БП регулируется встроенным в переходиники (насадки со штекерами разной формы) резистором. Вроде, насадки эти универсальные, подходят к БП разных производителей.
В моем экземпляре, насадки на 19 В имеют резистор сопротивлением примерно 1.66 кОм. Подключается резистор как на картинке ниже (на картинке изображен разъем на проводе БД, а не штекер!)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 16:03
Сегодня делал такой же фирмы Xilence. Так вот в моем случае переходничок был жывой, а проблема оказалась в перебитой жиле (она там тоненькая) в самом кабеле. Так как клиенту надо только 19В, то было решено напрямую в БП припаять резистор. В моем случае он был между землей и сигнальным контактом, а не как на рисунке между плюсом и сигнальным. Номинал в переходничке 4.9кОм, я запаял 5.1 напряжения 19,2. так что получается что переходники не такие и универсальные
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Универсальный адаптер питания DNS NG-90A
saintmen
05 авг 2014, 10:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. универсальный контроллер la.mv9.p v59
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
lego_65
7960
07 апр 2016, 17:29
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю универсальный кабель F-BUS для прошивки.
в форуме Куплю | Buy
Дмитрий Скакун
29 янв 2017, 12:42
Дмитрий Скакун Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Универсальный БП на SP6853
janxp
14 май 2017, 11:17
janxp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. универсальный адаптер DNS NS-90MA, как регулируется напряжение
DpakoLLIa
16 май 2017, 14:11
DpakoLLIa Перейти к последнему сообщению
