Текущее время: 21 сен 2024, 05:00
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Downloading in this forum section costs 10 points per file/attachment.
sim220
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема eton et856 94v-0 Добавлено: 29 июл 2018, 00:47 |
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 15:14 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 26 Откуда: Брянск
В данном случае схемы не будет, т.к. устройство явно китайское, даже даташит VA7882FL не ищется. Можно попробовать написать производителю микросхем, но китайцы крайне неохотно делятся информацией. Ссылку выше я приводил. Вам необходимо определиться, Неисправна микросхема ШИМ контроллера зарядки, или слетела прошивка. http://monitor.net.ru/forum/-info-589351.htmlhttp://ublaze.ru/forum/viewtopic.php?t=1493Проверьте планшет под микроскопом на предмет микротрещин и холодных паек. Поставьте планшет на зарядку и проверьте, есть зарядка или нет.
