Текущее время: 13 май 2024, 18:45
 Заголовок сообщения: HP - 17 f006sr (DAY22AMB6E0 REV: E) Видеоадаптер. Ошибка код 43. Не программный уровень.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 04:29
Доброй ночи, есть аппарат HP - 17 f006sr. На борту два видеоадаптера AMD Radeon R5 - Встроенный и AMD Radeon R7 M260 - интегрированый. Знакомый менял термопасту. После сбора ноутбука появились проблемы с видеоадаптером, ошибка 43 (Кстати, по видеокартам, Aida 64 видет их и пишет всю подробную информацию, как по рабочим) думал, что это программный косяк, пробовал лечить драйверами, но выхода не нашел. Далее начал грешить на отвал чипа, решил прогреть и проверить, так ли это, но и это не дало результата, ошибка осталась, видеокарты программно читаемы. После решил поотключать карты поочередно и заметил странную особенность, встроенная видеокарта после отключения интегрированной, пишет код 43. Поэтому, как я понял, дело не в видеокартах, а в конфликте устройств. Подскажите с чего начинать щупать этот конфликт?
 Заголовок сообщения: Re: HP - 17 f006sr (DAY22AMB6E0 REV: E) Видеоадаптер. Ошибка код 43. Не программный уровень.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 11:25
попробуй отключить дискретку аппаратно
Вложение:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 11:40
Интегра́ция (от лат. integratio — «вставка») — процесс вставки частей во что-то.
Мы можем сказать видеокарта интегрирована в проц. Ну мы же не скажем видеокарта дискретна в проц. Согласитесь звучит как то странно. Так вот видеокарта R7 M260 это дискретная. Как и написали перевести плату в uma и если будет без ошибок менять видеочип.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 15:04
Вложение:
Если не сложно, отправь вложение на почту alex_522@mail.ru
Не могу на данный момент смотреть вложения, так, как не отправил еще 15 сообщений. Заранее спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 33 секунды: ----------
:co_ol: Спасибо за поправку, тему писал в час ночи, замучаный этим ноутбуком, посему не обращал особого внимания на терминологию, хотел больше причину изложить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s22a100n Аппаратный или программный поворот экрана на 90гр
в форуме Samsung
peit
24 ноя 2016, 13:07
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 32LM580T программный ремонт .
jonpim
06 июн 2020, 12:17
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp17-f006sr (day23amb6f0 rev f ) Не садится видеодрайвер
Techno_Servis_Kiz
09 май 2024, 14:04
Techno_Servis_Kiz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-f006sr (763428-501) нет звука
Andy24
02 май 2018, 19:36
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-f006sr (y22a) Не реагирует на кнопку включения
SenV
05 авг 2018, 12:45
SenV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: deny2010, egidijusgsm, invisible86, Quashi и гости: 37
