Текущее время: 28 апр 2024, 05:00
 Заголовок сообщения: Ritmix RMD-870 при подключении зарядки сенсор не корректно работает
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 17:30
когда подключена зарядка, возникает такая проблема при нажатии на сенсор, нажимается все что угодно по экрану.
в чем может быть проблема? (так же ведет себя при подключенном HDMI выходе)
 Заголовок сообщения: Re: Ritmix RMD-870 при подключении зарядки сенсор не корректно работает
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 17:50
Другое зарядное пробовали?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 18:43
Пробовал тот же эффект. Иногда бывает что заряжается и и тач работает нормально.
Может у кого есть схема на этот планшетник?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 22:29
а не пробовали для начала прошить его, чтоб уж исключить глюки прошивки и не изобритать велосипед.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 14:11
Сенсор не меняли ранее? На этом же планшете 1 из 5 нормально заработал, на остальных глючил на зарядке.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 16:05
На RMD-870 сталкивался с такой же ситуацией.Правда,не 1 из 5,а пару только перебрал.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 14:25
разъем micro USB поменяй
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 20:08
было такое от китайских зарядников, с другими вел себя адекватно
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 14:55
Плюсую к сообщению выше, это зарядник, пробуй ориг адаптер к сети и ориг кабель, или же зарядку в сборе ( напаянный провод в адаптер ) но только оригинал
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 16:05
Было у меня такое на Мотороле, ставишь обратно родной зарядник и все опять начинает работать!
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 14:35
Попробуй для начала перепрошить аппарат , если не поможет на плате возле разъема есть пятиногий ключик , его надо просто отпоять и будет вам счастье :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 14:40
Более склонен написанному выше, что скорее всего сенсор уже меняли и поставили не оригинал из-за этого и глючит сенсор. Пробуйте при возможности подкинуть другой тачскрин.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ritmix RMD-855 не работает сенсор
в форуме Ritmix
Medved1976
20786
24 апр 2015, 07:17
Medved1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RITMIX RMD-1080 Удаление графического ключа.
в форуме Ritmix
Bagram-1982
19943
27 май 2014, 11:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RITMIX RMD-835 не заряжается
в форуме Ritmix
jais
21090
16 июн 2015, 23:59
vitus1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пропал звук на Ritmix RMD-1058
vialator
27 янв 2015, 22:10
vialator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ritmix RMD-757 8Гиг после неудачной прошивки.
в форуме Ritmix
Hunter26
15376
25 янв 2015, 00:08
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
