Текущее время: 02 май 2024, 10:34
makar303
Заголовок сообщения: A1237 (820-2179-C) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 29 июл 2018, 16:47 |
Здравствуйте . Плата стартует, всё питания на больших дроселях присутствуют. По схеме Power sequence всё 30 пунктов выполняются . Но картинки нету. PPVOUT_S0_LCDBKLT = 8.5v PP3V3_S0_LCD_F = 3.3v PLT_RST_L = 3.3v И заметил что нету PP3V3_LCDVDD_SW_F начал копать дальше , то заметил что нету LVDS_VDD_EN . Подав принудительно 3.3 на PP3V3_LCDVDD_SW_F , то фон черный матрицы , но картинки нету ... LVDS_VDD_EN растет с проца. Может у кого-то будуть мысли ?)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1237 (820-2179-C) Нет инициализации Добавлено: 29 июл 2018, 17:04 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
платформа на К2Д+965Г+ИЦХ7. Да Вы гоните. крестлайн ни когда не был процом в классическом смысле. Не может в этой платформе управление панелью идти из проца. Тут проц тупой. Просто быстрый калькулятор. Графика - в северном мосту. Мост часто отваливается из-за своей огромной площади БГА. Но и это не все. Не будет кина и подсветки, пока северник не задетектит матрицу. не будет детекта, пока 3,3в не активируют еепром в матрице. цепь рассуждений понятна, или разжевать тщательнее?
makar303
Заголовок сообщения: Re: A1237 (820-2179-C) Нет инициализации Добавлено: 29 июл 2018, 17:40 |
Shooter75Блин, действительно мост ) Цитата: Не будет кина и подсветки, пока северник не задетектит матрицу Общение моста с матрицой идет по сигналах LVDS_DDC_CLK LVDS_DDC_DATA ? Цитата: не будет детекта, пока 3,3в не активируют еепром в матрице питание на еепром в матрице PP3V3_LCDVDD_SW_F ? Если да , то нужно пробовать реболить чип) Если я что-то не так понял . то извините :D Буду признателен за помощь)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1237 (820-2179-C) Нет инициализации Добавлено: 29 июл 2018, 17:54 |
makar303 писал(а): Общение моста с матрицой идет по сигналах LVDS_DDC_CLK LVDS_DDC_DATA ? точно. makar303 писал(а): питание на еепром в матрице PP3V3_LCDVDD_SW_F ? нет. это питание уже TCONа. Вам нужно PP3V3_A_S0 проверить на коннекторе матрицы. makar303 писал(а): Если да , то нужно пробовать реболить чип) Если отвал - среагирует на прижим. Если среагирует, можно и просто флюсом залить и под ИК пошатать.
