Текущее время: 20 май 2024, 08:51
 Заголовок сообщения: N550JV-CN027H (N550JV Rev 2.0) post code 78
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 02:28
Здравствуйте. В продолжение закрытой темы (viewtopic.php?f=40&t=69116).
Кратко: после залития заменен хаб и все(надеюсь) сгнившее. Поднимались все напряжения, автостарт, пост кодов не было.
По обсуждению здесь на форуме предположение в неисправном процессоре I7-4700HQ(sr15e). Хозяин ноутбука продал его мне на донора.
И вот мне попался с сильно уроненного ноутбука процессор I5-4402E (sr17q), дай думаю поэкспериментирую. Поставил, ноль изменений.
Начал опять проверять плату свежим незамыленным глазом на предмет чего бы еще пропаять-заменить, сравнивая с фоткой платы.
В один прекрасный момент захотелось самому себе стукнуть чем-нибудь тяжелым по голове, какого думаю лешего я запаял 25q64bvsig, когда
должна стоять с Q на конце. Ну вообщем прошил биос (брал на форуме инженерный) на нужную флешку, получил такие пост коды-
10-19-15-30-33-35-3E-3A-3B-3C-55-3B(тут долго висит на этом коде, секунд 5 примерно)-4F-61-78. К усб флешке обращения нет, кина тоже
нету нигде. Память ставил L-ку 4 ГБ, без памяти пост 55.
Ну, думаю, неродной проц не прижился. Поставил обратно родной проц, те же грабли. Пробовал биос со старого считанного дампа, снимал питание с
видео. На плате сдута вся периферия, также пробовал включать с батарейкой и без, сбросывал биос. Ничего не помогло, висит на пост коде 78, чего он
означает я честно признаюсь не имею ни малейшего понятия, инфы не нашел, было пару похожих тем, чем решилось или не решилось история умалчивает.
Чего бы еще сделать не посоветуете? :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: N550JV-CN027H (N550JV Rev 2.0) post code 78
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 00:47
78 код это проблема с генерацией! Замените кварцы и кондеры в их цепях.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 17:46
kvadriga
Чем закончилось?? (тоже подобная проблема с 78 post, правда на X550LB, все уже перепробовал, у меня правда иногда стартует )
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 13:24
Не победил. Генерацию проверил, в норме. Менял кварцы, хаб. Бестолку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550JV-CN027H (N550JV Rev 2.0) Нет инициализации
kvadriga
2426
28 дек 2017, 04:39
kvadriga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n550jv (n550jv rev.2.0) залитие,отгнили два резистора
rdima
13 янв 2015, 11:08
rdima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n550jv (n550jv rev 2.0) нужен datasheet на ncp81103a
KJ_1
09 фев 2016, 20:15
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JV (N550JV rev 2.0) Нет старта
blokuin
03 фев 2016, 18:34
blokuin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550JV (N550JV REV. 2.0) Не реагирует на кнопку включения
misterjava
15 дек 2016, 13:50
misterjava Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Adleon, Algonk, zigzagkms и гости: 23
