Текущее время: 07 май 2024, 08:00
Mfs12345
Заголовок сообщения: а кто-нибудь любит ноутбуки ? Добавлено: 28 июл 2018, 12:40 |
Зарегистрирован: 30 авг 2014, 10:44 Наличности на руках: 85.57
Сообщения: 105 Откуда: МО
Вот созрел вопрос, относительно ноутбуков...мне они кажутся жуткими тормозами(я не говорю про те которые на комбайнах -это вообще тормоза), есть сокетные до 3-его поколения, эти ещё более менее(но тоже тормоза) я люблю больше стационары(у самого стационар на 1155 i5 2400).....и вот смотрю я такую фигню, что стационар даже на 775(с e6850) работает раза в 3 быстрее, чем тот же ноутбук ай5 ай7 (санди, иви) я конечно понимаю, что ноутбучные процы - это урезки с аббревиатурами("m", "u" и тд)......интересно мнение, кто на чём смотрит схемы, шьёт биосы и тд..как то попробовал делать это на ноутбуке , я чуть ли не разбил его (как было всё долго)...на стационаре любой отклик мыши не более секунды, на ноутах - жопа
Последний раз редактировалось Mfs12345 28 июл 2018, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: а кто-нибудь любит ноутбуки ? Добавлено: 28 июл 2018, 13:02 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
Это всё зависит от того для чего оно используется, есть вполне достойные аппараты в ноутбучной технике, а для полного счастья ставится SSD и всё так же летает, для мультимедиа более чем достаточно. Другое дело если нужен аппарат для обработки видео файлов или игр, тут уже чтобы ноутбуку пободаться за равенство обычно его стоимость должна быть в 5-10 раз дороже стационара, взять тот же Acer Predator шустрые машинки, но стоит ли их брать??? Я бы не стал, потому что они сами по себе громоздкие и таскать их с собой такая себе идея, а ведь ноуты зачастую и берут из-за их компактности и лёгкости перевозки. Обычно разумные люди берут себе ноутбуки для работы, по конфигурации "чтобы офис тянул", а дома лучше стационара ничего нет пока что, хотя бы потому что оно по стоимости дешевле обходиться и ломается не так часто как буки, да и в ремонте попроще. З.Ы. Я когда то любил ноуты и было у меня их огромное количество, я скупал на запчасти нерабочие аппараты, в основном это были топовые конфигурации и восстанавливал их для себя, потом продавал когда надоедал. И каких у меня только их не было, потом в один прекрасный момент когда я восстановил топовый на тот момент Asus G750J и решил посмотреть лучше ли он моего стационара который кстати был на I3 1-го поколения с 4Гб оперативы и видяхой GeForce 9800gt, я обнаружил что мой стационар с такой конфигурацией практически не в чём не уступает буку в котором i7-4700hq 16Гб оперативы и GTX880m, неслабая такая разница по идее, вот только в играх они были практически на одном уровне... После этого я избавился от этих буков и склепал себе дома достойный стационар
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: а кто-нибудь любит ноутбуки ? Добавлено: 28 июл 2018, 13:05 |
Zoomer-ok писал(а): I3 1-го поколения с 4Гб оперативы и видяхой GeForce 9800gt, я обнаружил что мой стационар с такой конфигурацией практически не в чём не уступает буку в котором i7-4700hq 16Гб оперативы и GTX880m во во Olegtric писал(а): хард на 5400 оборотов. Меняешь его на хард с 7200 об ! | MSF113 писал(а): | Ещё одно такое выражение = неделя на раздумья. |
бывают такие типо ноутбуки ай5, ай7 (у меня телефон быстрее работает), а клиенты говорят: - "да это нормально"....понимаю что сравнение не то, но всё-таки...
Котеус
Заголовок сообщения: Re: а кто-нибудь любит ноутбуки ? Добавлено: 28 июл 2018, 18:34 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 707.98
Сообщения: 615 Откуда: Eversong
Mfs12345 писал(а): мне они кажутся жуткими тормозами Ви таки просто не умеете их готовить! Во-первых, сносим к чертям глючный шиндовс10 (это если проц 5-8 поколения) и ставим либо вин 8.1 для игрушек (ибо нынче семерку не на все ноуты можно вкорячить, увы), либо для БЫСТРОЙ работы линукс. Естессна, не на ЖД, а на нормальный ССД, с всеми необходимыми настройками и т.д. И вуаля, тормозов нет, мега-отзывчивость и т.д. Во-вторых, оптимизируйте СО. В ноутбуках (особенно в мощных) заводской термопасты недостаточно. Ставьте либо Thermal Grizzly, либо ЖМ (но тут аккуратнее, надо все смд-элементы на чипе залить цапоном на 2-3 слоя). И не будет ни троттлинга по температуре, ни тормозов. В-третьих, про стоковый ЖД забудьте. Продайте его где-нибудь на Авито очередному страждущему. Только 7200rpm (SATA III) + SSD 600/600 либо pci-e ссд-шку (если ноут современный). Ноутбук нисколько не тормознутее системника (при аналогичных параметрах естессна), просто требует гораздо более чуткой настройки. Ну и в плане разгоняемости он все же основательно уступает системнику. К примеру, на компе DDR3 можно было разогнать до частоты в 3200 почти на любой материнке премиум-сегмента (штук 70 разных моделей было). Модели ноутбуков, где цепь питания и шина вытянет такую частоту, я даже назвать не смогу - не встречал ни разу. Про разгон проца можно просто помолчать.)) На самом деле даже целерон можно заставить шустро работать. ОЗУ ему впендюрить 8гб, ССД 32гб под систему с подкачкой (только быстрый), грамотно настроенная ОСь - и нате получите быструю печатную машинку для серфинга в инете. Всякие Lenovo G50-30 я делал вполне рабочими машинками, по крайней мере оперу на 10 вкладок и ворд с параллельным просмотром фильма ноут тянул без раздумий. Именно так сейчас и делают всякие хромбуки и асеры серии ES. для любителей решений "искаропки" - Asus ROG, MSI игровые серии, всё для вас уже готово, собрано и подобрано. Извольте только оплатить. Какой-нить MSI на седьмом интеловском поколении, да еще с слотами под две видеокарты уровня GTX1080 - зверь! И внешне выглядит прекрасно, и внутри любо-дорого взглянуть.. .Правда, для автономности требует танковый аккумулятор, но это уже частности)) Zoomer-ok писал(а): потом в один прекрасный момент когда я восстановил топовый на тот момент Asus G750J и решил посмотреть лучше ли он моего стационара который кстати был на I3 1-го поколения с 4Гб оперативы и видяхой GeForce 9800gt, я обнаружил что мой стационар с такой конфигурацией практически не в чём не уступает буку в котором i7-4700hq 16Гб оперативы и GTX880m, Да вы таки монстр - разогнать затычку 9800GT до уровня 880m! И конечно же, восьмипоточный i7 практически идентичен четырехпоточному i3! Вы, пардон, в GTA:SA играли в разрешение 1024х768?)) Вы б еще в HoMM3 поиграли на них обоих - там бы вообще разницы бы не было!))) У меня по долгу службы в зоне доступа есть как компы, так и ноуты абсолютно разных конфигураций. Могу со 100% уверенностью сказать, что разницы между стационарником на DX4/32mb RAM/4mb VideoRAM (S3 TRIO 64+) и ноутбуком MSI GT80 TITAN (i7 5950HQ/ 2xGTX980M/16Gb RAM) НЕТ НИКАКОЙ! Играл в старого доброго диггера :D Скажу больше, MS-DOS на этом ноутбуке безбожно глючит! :DD
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: а кто-нибудь любит ноутбуки ? Добавлено: 28 июл 2018, 21:58 |
Котеус писал(а): разогнать затычку 9800GT до уровня 880m! ---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ---------- а не кажеться что эта затычка будет на уровне ? ---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ---------- Mfs12345 писал(а): на чипе залить цапоном на 2-3 слоя ага,так и сделаю, только ноута у меня нет
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: а кто-нибудь любит ноутбуки ? Добавлено: 28 июл 2018, 23:34 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Чем-то напоминает вопрос: какие колёса прикрутить к велосипеду, чтобы возить на нём тонну кирпича. Просто надо правильно расставлять приоритеты. В ноутбуках приоритет - портативность. И только. НЕ автономность, НЕ мобильность, НЕ экономичность. К стационару можно прикрутить колёса, крылья, ласты и атомный реактор, но эта неведомая хрень не будет портативной. Портативное устройство никогда не превзойдёт стационар, при условии, что они одного класса. Тут даже не надо вдаваться в технические характеристики, элементарная логика - сколько ноутбуков можно засунуть в стационар? А наоборот?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: а кто-нибудь любит ноутбуки ? Добавлено: 29 июл 2018, 01:09 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Котеус писал(а): На самом деле даже целерон можно заставить шустро работать. ОЗУ ему впендюрить 8гб, ССД 32гб под систему с подкачкой (только быстрый), грамотно настроенная ОСь - и нате получите быструю печатную машинку для серфинга в инете. Всякие Lenovo G50-30 я делал вполне рабочими машинками, по крайней мере оперу на 10 вкладок и ворд с параллельным просмотром фильма ноут тянул без раздумий. Именно так сейчас и делают всякие хромбуки и асеры серии ES.
SSD да, ускоряет отклик. Но вот обрабатывать Flash он не ускоряет, а этим занимается селерончик, который просто захлебывается во всевозможных игрулях в Одноклассниках, например. Меня одна барышня уже достала, ей и ОЗУ добавил, и ССД воткнул, а один фиг игры в ОК тупят, ну что ей, процессор перепаивать? ))))
Mfs12345
Заголовок сообщения: Re: а кто-нибудь любит ноутбуки ? Добавлено: 29 июл 2018, 01:18 |
TSARIVAN писал(а): ну что ей, процессор перепаивать? ))))
стационар ей предложи
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: а кто-нибудь любит ноутбуки ? Добавлено: 29 июл 2018, 01:26 |
Mfs12345 Не поверишь, хорошо знаю эту семью, там мой лучший друг зять этой женщины. Ну жена, двое детей мелких совсем. Так вот, у них 2 стационара, 5 ноутбуков!!!!! Практически со всех одновременно теща и жена сидят в Ферме, бегая от одного к другому, типа там чтоб быстрее огороды свои вырастить, как они объясняют или хз)))
Черномор
Заголовок сообщения: Re: а кто-нибудь любит ноутбуки ? Добавлено: 29 июл 2018, 06:20 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,514.52
Сообщения: 4423 Откуда: Москва
ZZZ7ZZZ писал(а): Чем-то напоминает вопрос: какие колёса прикрутить к велосипеду, чтобы возить на нём тонну кирпича. Просто надо правильно расставлять приоритеты. В ноутбуках приоритет - портативность. И только. НЕ автономность, НЕ мобильность, НЕ экономичность. К стационару можно прикрутить колёса, крылья, ласты и атомный реактор, но эта неведомая хрень не будет портативной. Портативное устройство никогда не превзойдёт стационар, при условии, что они одного класса. Тут даже не надо вдаваться в технические характеристики, элементарная логика - сколько ноутбуков можно засунуть в стационар? А наоборот? Это не так, Все есть, и автономность и портативность.... К примеру яббл 1466 и посвежее.. Но для нас это просто источник дохода....
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: а кто-нибудь любит ноутбуки ? Добавлено: 30 июл 2018, 15:36 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
ZZZ7ZZZ писал(а): это нечто вроде узкой запаски докатка называется :)
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: а кто-нибудь любит ноутбуки ? Добавлено: 31 июл 2018, 13:33 |
Котеус писал(а): Да вы таки монстр - разогнать затычку 9800GT до уровня 880m! И конечно же, восьмипоточный i7 практически идентичен четырехпоточному i3! Вы, пардон, в GTA:SA играли в разрешение 1024х768?)) Вы б еще в HoMM3 поиграли на них обоих - там бы вообще разницы бы не было!))) Смешно... По делу это фаркрай 3 был, на нём тестил.... Смысл был в том что нефиг ноуты для игр покупать, только если только денег девать некуда... А из говна лепить конфеты это вообще дело неблагодарное. Хотите мощное игровое решение делайте стационар. Я просто убедился что мобильные видеокарты и процы урезаны очень сильно и это факт. Ну а то что можно сделать так чтобы много вкладох открытых было и опера летала, так это другое дело. И вот ещё что хотел спросить у Вас, на кой для 2-х ядерного проца с частотой 1.7 в бусте нужно 8 гигобайт оперативы??? ---------- Добавлено спустя 7 минут 28 секунд: ---------- Да и насчёт Windows 10, чтобы оно не глючило не надо ставить пиратки всякие, у меня к примеру лицензия и чистейший образ, и что то я за год не единой проблемы не увидел пока что, а те кто скачивает всякую дрянь и использовают активаторы они то и мучаются. К сведению виндовс 10 менее ресурсозатратная чем 7 и более быстрая, единственный её косяк это то что обновляется когда ей вздумается, но это бесит только по началу...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: а кто-нибудь любит ноутбуки ? Добавлено: 31 июл 2018, 13:41 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
ZZZ7ZZZ писал(а): Речь-то вроде как о пользовании была В меня тапками щасс... До сих пор работаю на LA-3301p (T7500/4096Mb DDR2/SSD/Win7_32bit), устраивает всё. Пока Неубиваемая материнка Для игр и серьёзных нагрузок, естественно, только стационар на i7-4790K, MSI Z97, M.2 SSD, 16 гиг памяти и т.д.
Заголовок сообщения: Re: а кто-нибудь любит ноутбуки ? Добавлено: 31 июл 2018, 14:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
ZZZ7ZZZ писал(а): Речь-то вроде как о пользовании была Я люблю. И пользуюсь. Некоторые даже видели, ЧТО у меня стоит на рабочем столе и в управлении паялкой. И дома постоянно работает A7D, без перерыва с момента покупки, Даже не разбирал ни разу, только кулер снимаю на сдувание легкого налета пыли раз в несколько лет. Тут ведь зависит почему и для чего он брался. Комната у сына в общаге на 4 человека. Куда им пристроить там хоть 1 стационарник? А так он ноутбук даже в институт носил во время сдачи сессии, чтоб оперативно можно было что-то исправить.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: а кто-нибудь любит ноутбуки ? Добавлено: 31 июл 2018, 15:25 |
Sergej, igilsКитайский нетбук. Атом Д425, 2ГБ ДДР3, 1ТВ. Плата из него вынута, слегка подпилена, засунута в корпус от CD-ROM. Охлаждение заменено на пассив. Живёт в пятидюймовой ячейке http://reviews.ru/article.html?id=1212Монитор, клава, мышь через КВМ к системнику и CD-буку. Изначально это создание предназначалось для непрерывной работы в режиме файлообмена. Попросту качалка-раздавалка. Последние пару-тройку лет системник включается только ради LPT :) не люблю конвертеры. И в общем-то, можно сказать, хватает. Хотя понятно, полноценным буком это уже не назовёшь. Никто не спорит, что всё зависит от потребностей, речь шла о другом - если системник и бук упаковать по максимуму невзирая на расходы, то единственное, чего будет не хватать системнику - портативность. И портативность же будет ЕДИНСТВЕННЫМ преимуществом бука.
n0by1
Заголовок сообщения: Re: а кто-нибудь любит ноутбуки ? Добавлено: 02 авг 2018, 15:57 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
ZZZ7ZZZ писал(а): И портативность же будет ЕДИНСТВЕННЫМ преимуществом бука. это относится именно к определенным "клиентам" к примеру для меня: 1 + у бука нет проводов 2 + Встал,взял,переехал с раб,стола на раб.диван и т.п 3 + Место занимает мало. ... а вот ПК для меня сплошной МИНУС. все это ИМХО! =) или на вкус и цвет....
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
