Текущее время: 06 май 2024, 00:53
Rexus_gr
Заголовок сообщения: Gigabyte gtx1060 низкое сопротивление памяти. Добавлено: 28 июл 2018, 18:14 |
Зарегистрирован: 26 июл 2018, 07:46 Наличности на руках: 25.05
Сообщения: 20 Откуда: Россия
Доброго времени суток. На руках три карты GV-N1060WF2OC-6GD , у каждой низкое сопротивление по питанию памяти, порядка 20 Ом. Всё питание присутствует кроме 1.5 на память. Заменил шим на одной из карт , она определилась , дала картинку ,но умерла не успев даже установить драйвера. Снял дроссель, замерил сопротивление без него , те же 20 Ом. Подключил ЛБП , при подаче напряжения 1.5В со стороны памяти потребление тока порядка 5А, греется при этом только ГПУ. Если я правильно понимаю , ГПУ 100% труп ? Были ли у кого похожии ситуации , подтвердите мои догадки .
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1060 низкое сопротивление памяти. Добавлено: 01 авг 2018, 13:22 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
Rexus_gr писал(а): 1.5В со стороны памяти потребление тока порядка 5А На живой 1060 в выключенном состоянии потребление около 2 ампер. Шимка памяти какая стоит? EN и питание на ней есть?
