Текущее время: 06 май 2024, 05:11
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-A) Выходит из строя ССД, нужен совет. Добавлено: 31 июл 2018, 21:54 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Думается мне, не в статичных сигналах проблема. Кроме питаний, на конекторе есть еще и 2 сигнала управления питанием модуля. J3700.47 SSD_PWR_EN - и так понятно, J3700.48 SMC_PWRFAIL_WARN_L - сигнал, предупреждающий контроллер SSD об аварии питания MLB, и необходимости прекратить работу с НАНД, нечто подобное с общением UPS и PC при аварии 220(380) и переходе на АКБ. Если этот сигнал оборван со стороны SMC, вполне может быть, что со стороны SSD он каким-то образом подтянут вверх, и контроллер SSD не подозревает, что SMC уже дал всей периферии команду готовиться спать. Происходит работа с полем НАНД и тут БАЦ, обрыв питания! Ну несколько раз такое прокатывает, пока такой БАЦ не попадает на цикл обновления статуса СМАРТ. И тютю прошивке... Ну это так, чисто как вариант способа внезапной смерти ССД ни с того, ни с сего, на отмытом залитике.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-A) Выходит из строя ССД, нужен совет. Добавлено: 01 авг 2018, 14:54 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 28.22
Сообщения: 254 Откуда: Москва
Shooter75 писал(а): J3700.48 SMC_PWRFAIL_WARN_L Сигнал низкий с ссд и без. На всякий случай перекинул U3711 U3740 U8070 хоть питания и чистые. Буду надеяться что дело в ссд новой.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-A) Выходит из строя ССД, нужен совет. Добавлено: 01 авг 2018, 15:20 |
dfAngeL писал(а): Сигнал низкий с ссд и без. Так а питания на ССД проверяли? По идее, при низком уровне, контроллер остановит все вторичные преобразователи на модуле ССД.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-A) Выходит из строя ССД, нужен совет. Добавлено: 01 авг 2018, 15:58 |
dfAngeL писал(а): На самом ссд только большой фильтр на нём 1.52 Что-то маловато всего 1 дроссель. Держу перед собой 2 ССД PCI-E на базе Марвела(Тошиба/Марвел) - минимум 4 дросселя, 3 похожи на керамику, 1 классический, намоточный. 1,5в - питание РАМ. Должно быть еще 1,8в - питание НАНД 1,2в - питание коре МК может еще какое-то, типа 1,05в для драйверов шины PCI-E. К примеру. А накопитель вообще виден как устройство? Хоть как-то?
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-A) Выходит из строя ССД, нужен совет. Добавлено: 01 авг 2018, 17:23 |
Один раз получилось залитый SSD с такого поднять. Конденсатор по питанию памяти коротил. Посмотри, может повезет, как и мне.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3476-A) Выходит из строя ССД, нужен совет. Добавлено: 01 авг 2018, 17:41 |
MSF113 писал(а): Один раз получилось залитый SSD с такого поднять. Конденсатор по питанию памяти коротил. Посмотри, может повезет, как и мне. Посмотрю, но второй умер уже без залития, видимо плохой оказался. Ибо сравнил с живой платой питание и сигналы управления идентичные.
