Текущее время: 02 май 2024, 05:42
Jekep
Заголовок сообщения: Macbook pro 15 (820-00928-A) Не включается матрица Добавлено: 01 авг 2018, 14:48 |
Сообщения: 366 Откуда: Astana
Всем здравствуйте! Имеется на ремонте данный аппарат, с проблемой не включается матрица. Было залитие в районе разъема матрицы не значительно, матрицу проверяли на другом аппарате и шлейф все рабочее, разъем весь просмотрели и прозвонили все дороги все проходит.
Питания весят без подключения матрицы (с подключенной так же). LA300 - 1,35 LA350 - 0,80 LA650 - 0,73 LA640 - 0,72 L7330 - 0,92
J8500 44 pin - 3.32 45 pin - 5.05 46 pin - 5.05
Подскажите что ещё нужно посмотреть? с данным девайсом впервые. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- Матрицу подкидываем заведома рабочею, с платы 820-00281-А
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 (820-00928-A) Не включается матрица Добавлено: 01 авг 2018, 15:19 |
hardlviv писал(а): сам шлейф в микроскоп глянь Шлейф так же ставил с рабочего аппарата, остальное проверю.
saponya
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 (820-00928-A) Не включается матрица Добавлено: 01 авг 2018, 17:03 |
Зарегистрирован: 08 окт 2015, 14:25 Наличности на руках: 34.29
Сообщения: 124 Откуда: Астана
Мы вместе с ТС работаем над этой машинкой, опыта по этим моделям нет.
Сделал замеры J8500 1-й кз нет, на второй ноге 313 Ом. Сам разъем на плате чистый , его шлейф 100% рабочий проверен на рабочей машинке. Все отходящие от него по контрольным точкам проверены на кз и целостность.
Питания присутствуют, PP3V3_S0SW_LCD, PP5V_S0SW_LCD
На плате самой матрицы присутствуют 3,3 V ; 5V ; 1,1V Дисплей 100% рабочий, подкидывали на рабочую машинку работает безупречно.
Еще момент работаем по схожей схеме: 820-00281 так как найти его схему 820-00928-A не получилось.
Заметили что без дисплея питания дискретки на рабочей машинке появляются а с дисплеем пропадают и мак работает нормально, На залитом аппарате питания присутствуют как описал ТС но их не должно быть с подключенным дисплеем а они есть, то есть преждевременно.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 (820-00928-A) Не включается матрица Добавлено: 01 авг 2018, 18:13 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
saponya писал(а): Заметили что без дисплея питания дискретки на рабочей машинке появляются а с дисплеем пропадают и мак работает нормально, На залитом аппарате питания присутствуют как описал ТС но их не должно быть с подключенным дисплеем а они есть, то есть преждевременно.
Так очевидно же, DP_MUX "не нашел" матрицу. Смотрите сигнал DP_INT_HPD_R, LCD_IRQ_L и линии EDP_AUXCH_C_N/P К стати. под DP_MUX не натекло? Он тоже "в районе разъема матрицы не значительно". Матрица ДПшная, алгоритм инициализации и детекта ни кто не отменял. 1. Питание ТКОНа 2. HPD 3. пакеты по AUX 4. питание всей матрицы 5. кино. 6. свет 7. счастье.
saponya
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 (820-00928-A) Не включается матрица Добавлено: 04 авг 2018, 08:50 |
saponya писал(а): EDP_IG_PANEL_PWR_EN 0.0 V (на рабочем 3.3 V) присутствуют при старте далее через мин 10 пропадает saponya писал(а): DPMUX_UC_MD2 0.00V Это нормально? R9813/ pin1 земля 3ом ( на рабочей машине оба пина на земле хотя в начале присутствовало 3.3V на R9813 pin 2 ) DPMUX_UC_MD2 0.0 pin1 / pin2 3.31 ( на рабочем pin1 0.0V 450 Ом / pin 2 0.0V земля 2 ОМ) pin2 3.3v на не исправном аппарате тоже есть при старте потом тоже пропадают примерно через мин 10 Короче запутался совсем, вроде все как и на рабочем выдается. Может я не там копаюсь(вокруг MUX) BKLT_PWM_MLB2TCON 0.0 V (на рабочем 2.43v) на не исправном при старте появляются и пропадают после сна или через ми 10 примерно ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 33 секунды: ---------- Да и самое главное мак работает на ура через HDMI просто тупо не хочет определять дисплей Везде пишут года взаимозаменяемы, может есть разница между 2016 и 2017 годами? ---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 38 секунд: ---------- пришел дисплей новый 2017 год, подкинули нет изменений, все так же. итог дисплеи совместимы. Будем копать плату)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 (820-00928-A) Не включается матрица Добавлено: 05 авг 2018, 13:03 |
saponya писал(а): пришел дисплей новый 2017 год, подкинули нет изменений, все так же. итог дисплеи совместимы. С чего Вы решили? Что не работает ни 16 ни 17 год - значит совместимы? Железная логика. Вы в курсе, что начиная с 2015 года, ЕФИ проверяет С/Н запчастей, и к примеру на матрицу 2014 года, не дает картинку, при всех прочих выполненных условиях? Чего Вы ерундой страдаете? У Вас получилось пакеты на AUX поймать? Вы хоть обмеряйтесь в статике, но нет такого мультиметра, чтоб цифрами показал пакеты детекта. Если с матрицы пакеты не идут, не будет о ее присутствии знать ни мукс, ни ИГ, ни ЕГ.
saponya
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 (820-00928-A) Не включается матрица [РЕШЕНО] Добавлено: 07 авг 2018, 14:50 |
Проблема была в U9850 Замена решила вопрос, спасибо за помощь. Можно закрыть тему
