Текущее время: 03 май 2024, 05:33
seregapplk
Заголовок сообщения: lenovo G505s (LA-A092P) Перегрев CPU , зависание Добавлено: 17 июн 2018, 10:05 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 220.13
Сообщения: 430 Откуда: Украина Артемовск
Доброго времени суток, В общем, беда не приходит одна, то были одни залитики теперь сплошное перегревание, уже 4 бук за неделю, Итак, проц заменен на А8 таже беда, проверил транзисторы, норма, махнул шим, без результата, шил биос и EC, вбил серийники, без изменений. с PE системы только захожу в аиду и рубит, очень нужно выяснить в чем проблема, дело принципа! После нагрева экран гаснет а кулер продолжает вращаться, и питание с проца не уходит, то есть виснет пока не снимешь питание, выкл по зажатию кнопки идет.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (LA-A092P) Перегрев CPU , зависание Добавлено: 02 авг 2018, 10:54 |
я менял шим, бутстрапы, транзисторы, кондеры, дроселя, так и не нашел причину, бросил, ремонт уже и так стал не рентабелен((( поднял дугую мать на интеле и поставил в этот ноут,
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (LA-A092P) Перегрев CPU , зависание Добавлено: 15 мар 2019, 14:19 |
все таки пришел еще такой же бук с той же проблемой и с теми же симптомами, потребление от лбп 1,7 с нагревом растет до 2,5 при этом на затворах ключей питания начинает прыгать напряжение и выключается трубка ок +APU_CORE 1,39 +APU_CORE 1,38 +APU_CORE_NB 1,23 явно перебор на шине SVC и SVD есть шевеления lvds транслятор не при чем греются все транзисторы бутстрпаы менял, с повышением нагрева повышается потребление пользую схему от 091p
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (LA-A092P) Перегрев CPU , зависание Добавлено: 24 апр 2019, 09:17 |
греются все транзисторы бутстрпаы менял, с повышением нагрева повышается потребление пользую схему от 091p трубка ок +APU_CORE 1,39 +APU_CORE 1,38 +APU_CORE_NB 1,23 явно перебор на шине SVC и SVD есть шевеления lvds транслятор не при чем ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- нашел донора, думаю, заменю транзисторы поменял транзисторы, вообще инициализация пропала plz1-0.99v plz2-0.99v plg1-0.99v и не видно чтоб биос читался
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: lenovo G505s (LA-A092P) Перегрев CPU , зависание Добавлено: 20 июн 2019, 12:27 |
Временно поставил проц от туда в другой ноут. Залил свой рабочий кофе ((( Купил проц А8, Эксперименты продолжаются, нет изо экран заливает чемным подсветки нет на дросселях процессора plz2 1.05 plz3 1.05 plg1 1.06 на плате pl501 1.53 pl605 1.23 pl601 1.16 дежурки pl404 5.0 pl402 3.33 потребление платы 0,37А По шине SVD и SVC, я не пойму на каких пределах смотреть у меня пила, обмена на биос не вижу тоже, vopros
выпаял биос ведет себя так же)))
прошил мульт + КВС нет результата РСН горячий рука терпит, это случилось после замены транзисторов, в том районе только система питания процессора, ни че не понимаю,
Тестер памяти, не показатель конечно, показывает что все линии в память приходят, на отвал сокета не похоже. Что может давать такую проблему, почему не читает биос, мульт шьется, и верифицируется
