Текущее время: 27 апр 2024, 18:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: LG FLATRON E2342C-BN (Подсветка)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 13:40
Подскажите пожалуйста размеры ( параметры ) led линеек подсветки LG FLATRON E2342C-BN
---------- Добавлено спустя 4 часа 10 минут 40 секунд: ----------
включаю без матрицы горит половина линейки ! лабораторником проверял обе половинки отдельно работают с одинаковым потреблением ! схему не нашел ! подскажите куда рыть !
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
картинка есть но яркость маленькая !
 Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON E2342C-BN (Подсветка)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 18:59
рыть никуда не надо лучше отремонтируй :-)
на чем собран драйвер подсветки?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 19:30
Вопрос ! должна ли изначально зажигаться вся линейка если она разделена на две части
она одна стоит сбоку и зачем разделена непонятно
---------- Добавлено спустя 24 минуты 16 секунд: ----------
на каждую половину линейки стоит по 2 транзистора !управление на них идет с основного чипа и соответственно на рабочем 0.9v на нерабочем 4.6v
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 20:46
ТС, очень холодно, не гадай, отдай тому кто в теме.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 21:10
Проще всего отдать тому кто в теме !
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 54 секунды: ----------
rtd2280j0 подкиньте схемку укого есть !
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 08:39
Вообще то модель матрицы надо указывать. Я бы первым делом рокирнул выходы инвертора. Если та же половинка не горит - виновата матрица. Если другая - дело в инверторе.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 08:52
матрица LM230WF5 При переброске проводов светится та часть что не работала !
Такой платы пока не нашел буду разбираться попробую перешить !
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 09:29
вячеслав 1974 писал(а):
матрица LM230WF5
Имеет значение суффикс. С разными суффиксами может быть разное количество стрингов и разное количество диодов в стринге.
попробую перешить !
Прошивка в этом случае никакой рояли не играет. У тебя дохлый инвертор. Фотку его выложи.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 10:05
транзисторы целые обвязка на них тоже ! управляются они процом ! прошивка не помогла ! заказал проц буду менять
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 15:28
ничего не путаешь?? на инвертор приходит сигнал включения подсветки далее стоит драйвер подсветки который управляет ключами так что если подсветка включается но не вся проц совершенно не причем
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 15:31
ПЛАТА EAX64774601 В ИНЕТЕ картинок валом !
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
может я не прав !
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 21:44
причем здесь прошивка и проц? тогда уже лучше APW7302B. но я бы проверял обвязку сначала.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 22:15
а вы схемку микрушки посмотрите ! на данной плате это регулятор 5v !
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 08:05
так проверь эти 5 вольт на стабильность.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 09:47
смотрел осликом ! с питаниями все нормально
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 10:01
вячеслав 1974
при включении что на планке светодиодов?там 2 канала,в одну сторону ряд светодиодов и другую
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 10:21
пока отложил ! не помню замеров но с проца нет управления по не рабочему каналу тупо висит 4.6v
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 12:52
 ! igils писал(а):
Прямо руки чешутся надавать подарков тем, кто ни плату, ни схему на данный монитор в глаза не видел, но дает глупые советы. Хватит мусорить в теме!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 14:42
там общий 25-30 вольт,и управление никак не может идти напрямую с проца,перед этим обязательно стоят по паре ключей на канал.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 15:42
Ключами кто управляет
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 15:55
вячеслав 1974
Плата у тебя перед глазами,схему зарисовать управлением 5 минут
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 18:09
Там все до безобразия просто - минусом подсветки дергает процессор через буферные 2N7002, которые всегда открыты (затворы подтянуты к +5В через 4,7К). Сток - к светодиодам, исток - к процессору. И токовые датчики (резистивные делители) тоже в процессор смотрят.
У процессора есть встроенное АЦП, вот они и упростили, как смогли. Бюджет, вкупе с дерьмовыми матрицами, которые дохнут сами по себе, если их не угробили домохозяйки, протирая мокрой тряпкой T-Con снизу).
Вроде не напутал, пишу по памяти.
 Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON E2342C-BN (Подсветка)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 15:16
Замена процессора решила проблему !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG flatron E2342C-BN
в форуме LG
serka2343
16 янв 2018, 14:21
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG flatron E2342C-BN полосы
в форуме LG
KingII
20 ноя 2018, 19:15
KingII Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FLATRON E2342C-BN нужна прошивка
в форуме LG
iljabaz
01 сен 2022, 10:14
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lg e2342c-bn замена майна
в форуме LG
vladiv
31 июл 2018, 13:47
вячеслав 1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron 24mp77hm нет изображения, есть подсветка.
в форуме LG
MORD
01 мар 2018, 17:09
MORD Перейти к последнему сообщению
