Текущее время: 27 апр 2024, 21:02
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3543 (Wistron Cedar) 7 Звуковых сигналов
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 16:31
Добрый день, имеется ноутбук dell inspirion 3543 с неисправностью - 7 звуковых сигналов при включении
плата:
Wistron Cedar 13269-1 FX3MC
На CPU 1.8v, на памяти 1.4v, питание PCH 1.01v.
Биос шился,память менялась
Подскажите пожалуйста куда копать...
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3543 (Wistron Cedar) 7 Звуковых сигналов
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 16:48
7- неисправность центрального процессора, потом как запускается ? есть что то кроме этих сигналов ?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 16:52
Никак ,повторяются эти же 7 сигналов,кина нет
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 10:18
сопротивление на дросселе питания проца 195 ом
на дросселе памяти (без памяти) 457 ом
на дросселе питания хаба 120 ом
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 10:44
Там комбайн стоит, проверьте питание, сопротивление по линиям обмена данных usb
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 20:05
Было у меня такое. 7 сигналов. Оказался видик дохлый. Подогрев его появилось изо.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 11:34
Дискретной видеокарты на плате нет
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 00:44
Дохнут комбайны частенько, проверьте сопротивление по usb ну если есть донор подкиньте, только сперва все же проведите первичную диагностику
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 3543 (Winstron Cedar Intel) Отваливаются клава и вайфай
в форуме Dell
hangover84
29 дек 2020, 12:13
kemper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 7347 (Cottonwood MB 13321 PWR:8X6G1) 7 ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ
в форуме Dell
Doctor1390
13 янв 2016, 14:45
Doctor1390 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1090 (LA-6471P Rev1:0) 8 звуковых сигналов
в форуме Dell
Panta_Dima
27 июл 2018, 11:12
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 (09909-1 dg15 mb 48.4hh01.011) 8 звуковых сигналов после переделки платы под UMA
в форуме Dell
Garfield1994
26 июн 2022, 14:03
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1311 (intel) A1311 9 звуковых сигналов
в форуме Apple
Orig
30 янв 2016, 13:09
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rostamikola и гости: 22
