Текущее время: 02 май 2024, 00:06
MIB89
Заголовок сообщения: Dell Inspirion N4010 (UM8 rev:E) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 03 авг 2018, 09:48 |
Сообщения: 184 Откуда: Almaty
Здравствуйте уважаемые мастера! Пришла плата с проблемой не включается, были выгоревшие PQ37 и PQ38. Заменил элементы, запитал плату. 19в расходится по плате, дежурка 3.3В поднимается, 5В я так понял поднимается при включении платы, 5В ЛДО присутствует, на кнопке вкл 5В. Настораживает lid_sw# =0 Биос шил, менял мульт, стоял it8502E, ставил it8500e. Вроде как аналоги. Помогите разобраться.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N4010 (UM8 rev:E) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 03 авг 2018, 10:41 |
MIB89 писал(а): дежурка 3.3В поднимается, Она должна подняться в момент нажатия кнопки. MIB89 писал(а): Настораживает lid_sw# =0 там подтяжка появляется после нажатия кнопки. acav_in ?
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N4010 (UM8 rev:E) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 03 авг 2018, 10:47 |
vldmrdnpr писал(а): думаете они выгорели, а мульту не прилетело. Поэтому и заменил мульт. vldmrdnpr писал(а): acav_in ? 3.3V vldmrdnpr писал(а): Она должна подняться в момент нажатия кнопки. А вот это уже интересно. Хотя по схеме +3.3ALW после pl11, a после pl9 +5v_sus.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N4010 (UM8 rev:E) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 03 авг 2018, 14:16 |
MIB89 писал(а): А вот это уже интересно. Посмотрел еще раз, после кнопки - это при питании от батареи. PoS стр.44 - где затык?
